19 marzo 15, 00:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2006
| Backup alimentazione di sicurezza
Salve a tutti, volevo proporre una discussione sui sistemi di backup per avere una batteria che si inserisce in automatico in caso di emergenza. Lo scopo è semplice ma fondamentale: in caso di avaria del bec di un regolatore, deve inserirsi in automatico una piccola batteria aggiuntiva di backup in modo da poter terminare il volo in tranquillità (quindi deve durare almeno 7 minuti). Ci sono vari sistemi ma non ho ancora trovato uno che soddisfi tutti i requisiti: Non è così semplice perchè il dispositivo deve proteggere dal ritorno di tensione verso il BEC essendo i BEC delicati (cosa più importante). Inoltre deve avere un interruttore per spegnere entrambe le alimentazioni (bec+batteria ausiliari) e non solo la batteria aggiuntiva. Deve avere adeguati sistemi di led di allarme di stato batteria Non deve consumare la batteria di riserva se il BEC funziona correttamente. Ho preso in considerazione: - Alewings 90030208 - The Scorpion Backup Guard - Emcotec DPSI Micro DualBat - ULTRA GUARD 430 Back-up System - Graupner 4136 Avete fatto esperienze? Io ho provato solo il Alewings che non va bene |
19 marzo 15, 08:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se ne era parlato tempo fa.. optipower ulta guard 430 è ottimo.. questo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ard-430-a.html
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 19 marzo 15 alle ore 08:05 |
19 marzo 15, 21:04 | #3 (permalink) Top | |
ma li si parla del solo Guard430 (non si paragonano tutti i prodotti) che anche a me è sembrato un ottimo prodotto ma non risponde al requisito fondamentale: non rovinare il bec del regolatore con un ritorno di tensione. Sul manuale Graupner ad esempio segnala di isolare il positivo (filo centrale) o di saldare un diodo etc. Fermo restando che ricordo che nel connettore del bec cè anche il filo del segnale del motore che va deviato direttamente alla ricevente e già questa è una seccatura di connettori da aggiungere. Ho avuto un sacco di problemi con i regolatori per varie sfortune, che non voglio incorrere in una bruciatura dello stesso. Se il Guard avesse recepito entrambi i connettori delle due alimenzioni come fa il Alewings, sarebbe stato perfetto. Quindi si sembrava interessante condividere le esperienze di tutti nei vari prodotti | |
23 marzo 15, 09:48 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Per quello che vuoi fare ti bastano 2 diodi ed una batteria che abbia una tensione inferiore a quella di uscita del bec. Se poi vuoi una sengnalazione di quando la batteria entra in funzione basta che metti un led acceso dal bec, quando si spegne vuol dire che stai andando a batteria. Ciao. |
23 marzo 15, 21:12 | #5 (permalink) Top | |
sò che non è complicato, solo che non voglio saldature/connessioni fai da te. Già tocca mettere un connettore per deviare il sengale del gas diretto alla centralina di turno. Con i fior fior di prodotti da oltre 50 euro come quelli menzionati, vuoi che non includono due diodi? Ebbene si! Alewings che ho provato ad esempio non ce li ha! | |
26 marzo 15, 09:43 | #6 (permalink) Top | |
Per questa ragione senza un buon motivo un diodo non lo si inserisce. Ciao. | |
26 marzo 15, 20:14 | #7 (permalink) Top | |
potrei sbagliarmi ma non mi risulta che provochi alcuna caduta di tensione ne tanto meno scalda perchè non è una resistenza. Tutti i circuiti "seri" hanno il controllo di inversione di polarità perchè appunto non gli costa niente. Ma almeno un connettore pronto compatto ed affodabile con i diodi integrati non possono farlo? ciao | |
27 marzo 15, 08:26 | #8 (permalink) Top | |
Tutti i diodi presentano una caduta di tensione in conduzione diretta. Per quelli al silicio (che sono i più comuni) questa caduta è di circa 0.6 V (anche qui quasi indipendente dalla corrente che li attraversa). A questo punto il conto è facile, consideri 0.6 come tensione applicata, moltiplichi per la corrente che gli fai passare e ottieni quanta potenza deve dissipare quel povero componente, se è tanta (e qualche W è già tantissimo) puoi star sicuro che si scalda. Ciao. | |
27 marzo 15, 21:16 | #9 (permalink) Top | |
Solo che il problema non sussiste perchè dal regolatore posso impostare fino 8,0 volt. Bastandomi 6 volt, posso dargli il margine del diodo a 6,6 | |
30 marzo 15, 08:46 | #10 (permalink) Top | |
Ciao. | |
Scorpion Backup Guard | AlexBooo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 settembre 12 13:43 |
MC3030 backup HELP | lumidee | Radiocomandi | 1 | 18 ottobre 08 00:13 |
Bec e batterie backup | tit72 | Circuiti Elettronici | 4 | 16 aprile 08 11:49 |
