07 aprile 15, 19:27 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ecco fatto, optipower ultraguard + optipower bec guard http://www.optipower.co.uk/Catalogue...0GUARD&cat=135 disponibile anche in combo http://www.fast-lad.co.uk/store/opti...2-p-31870.html
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
07 aprile 15, 22:16 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Aggiungerei, un fusibile in serie al BEC (resistente alle vibrazioni, altrimenti si rompe da solo) e due zener TVS in parallelo (per sicurezza) verso massa, prima del diodo che va dal BEC all'elettronica. In questo modo, se il BEC anziche' interrompersi manda in uscita tutta la tensione in ingresso, i TVS fanno saltare il fusibile. Eviterei circuiti crowbar basati su scr-triac che hanno la simpatica possibilita' di triggerarsi da soli con uno spike vagante. Soluzioni piu' complesse, magari basate su sistemi di commutazione "intelligenti", secondo me eliminano alcuni punti di vulnerabilita', ma ne introducono altri. | |
08 aprile 15, 00:19 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2006
La conoscevo già e la avevo "parcheggiata" perchè non rispecchia nelle varie soluzioni quella che serve: ESC/BEC (regolatore) + BEC (batteria aggiuntiva di bcakup) entrambi che devono confluire su un unico FLB. Concordo con gli altri utenti che basterebbero dei semplici diodi. Possibile che non cè sul mercato un prodotto "pronto" senza mille accessori cavi/cavetti che portano a "complicare" i cablaggi oltre che i costi (meno connessioni ci sono e meglio è!)? Il prodotto della Alewings era perfetto come progetto con il grave difetto di essere troppo lento a commutare tra i due circuiti . | |
17 aprile 15, 13:01 | #14 (permalink) Top |
questo puo' interessare ? semplicissimo ma funzionale Simple Bus-Tie Circuit using Schottky Diodes - RC Groups magari in accoppiata a questo R2 Prototyping Buffer Unit » RC Heli Nation
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Scorpion Backup Guard | AlexBooo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 settembre 12 14:43 |
MC3030 backup HELP | lumidee | Radiocomandi | 1 | 18 ottobre 08 01:13 |
Bec e batterie backup | tit72 | Circuiti Elettronici | 4 | 16 aprile 08 12:49 |
