domanda castle cration 160 Ho una domanda da farvi,visto che sono entrato un po in confusione..... Il mio problema è che in fase di atterraggio,il numero di giri del rotore resta alto di giri quasi al fine corsa dello stick schiacciando un po troppo il modello a terra....mentre lo start è molto morbido....in parole povere il regolatore mi stacca troppo tadi,la curva in normal è la classica 0-30-30-30-30. Su quali parametri devo intervenire per evitare questo problena?? (initial Spool up rate"medium 5"....motor start power normal "59") grazie :fiu::fiu::fiu: |
Fai una curva del passo in normal con poco collettivo negativo (-3/-5 gradi) così non te lo "schiaccia" più 😉 |
Ma vuoi dire che quando togli l' idle e porti lo stick del gas a 0 non diminuiscono i giri? |
schiacciado l'ely (mettendomi anche un po di paura)è il mio primo 700 e i primi test e la paura è tanta :fiu: |
ciao credo perché dovresti impostare il regolatore invece di governor mode in fixed end |
così potresti decidere tu il numero di giri tramite la curva gas |
Allora i giri sono giusti, fai una curva in normal con pochi gradi negativi (-3) e risolvi 😉 |
Ancora una cosa, l'ho data per scontata... La curva in normal se sei in governor falla 0-30-30-30-30 |
in normal vanno bene 1700 però ho una domanda...in idle1 (70-70-70-70-70) e 2(100-100-100-100-100) quanti giri mi consigliate? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46. |
