aiuto v bar 5.3 mikado ho un problema sulla coda. il movimento dello stick radio non coincide con il movimento meccanico della coda. quando sono a metà corsa con lo stick, meccanicamente sono in fondo. qualcuno mi può indicare una soluzione. |
Può capitare, il servo si coda non fa tutta la corsa, quindi ti rimane un po' di stock vuoto. Hai settato i limit della radio? |
Se ai messo la squadretta a 90 gradi ed la corsa é lineare é perfetto,allora devi modificare i fine corsa o dalla radio,o dalla centralina; é consigliato dalla centralina |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21. |
