Come alimentare i servi hv e lv del modello??? Modello: Trex 700 nitro Stabilizzatore: 3gx Ricevente: futaba lv (va solo a 6v) Servi ciclico e coda: hv Servo gas: lv Come posso alimentare i servi di coda e ciclico in hv e lasciare la rx con il servo del gas in lv a 6v??? |
Ciao, stacchi il filo rosso dalle spinette dei servi hv, e li attacchi direttamentr allo lipo 2S,poi metti un bec tra la lipo e la rivevente dove colleghi tutte le spinette dei servi ma senza i fili rossi dei servi hv, importante pero che il meno della lipo sia in comune col meno che esce dal bec, se non lo e' devi unire i due meno... |
Grazie mille per la risposta Ricki ma fammi capire bene, dalla lipo creo una y sui fili di potenza dove il rosso va direttamente collegato al filo rosso delle spinette dei servi hv e dove il nero bypassa il bec e si reimmette all'uscita del bec stesso, tutto questo con il bec regolarmente collegato alla lipo, ho interpretato correttamente??? |
Cioè il nero del cavo di potenza della batteria si sdoppia ed um capo entra regolarmente nel bec e l'altro capo fa un ponte sul bec e si ricollega al nero che esce dal bec??? |
esatto , queto però è necessacio solo se il bec ha le masse separate, per verificarlo prendi un tester in modalita continuità, tocchi con un puntale il filo nero in ingresso dal bec e con l'altro il filo nero in uscita, se hai continuità non hai bisogno di fare il ponte, viceversa si...normalmente i bec hanno già la massa in comune, ma è meglio che verifichi prima , non si sa mai...Ciao! |
1 Allegato/i ho fatto un piccolo schizzo che potrebbe servire anche ad altri, spero sia chiaro...Ciao Allegato 312183 |
perfetto verificherò!:D |
Ragazzi ho fatto come avete detto ma il servo così non da segni di vita... funziona con qualunque servo no? ho un esc con un bec da 5v però il servo va bene anche a 6v quindi ho preso un bec esterno che da i 6v collegato al servo tramite rosso e nero e poi il bianco e il nero (sdoppiato) del servo alla centralina... ma nada....avete suggerimenti ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25. |
