E-sky ek2-0420a Ciao a tutti!! Ho da poco deciso di mettere le mani sul mio vecchio e-sky honey bee King 2 (che per altro non ha mia funzionato-funzionato malissimo) per recuperare l'RX per il mio quadri in costruzione :wink: oggi ho fatto le prime prove con un servo e posso dire che per funzionare funziona, ma funziona un po' "troppo":D Ora, io non sono un esperto in materia, ma i canali non dovrebbero essere separati? perchè quando connetto il servo all'entrata 1 per esempio mi si muove sia con il throttle, sia con il roll e in maniera minore col pitch. Simile coll'entrata due, unico invece con la 4, ma il servo si muove il doppio rispetto a prima, e torna a ripetersi con la 6. E' normale? Batterie nuove per il TX e appena caricate per l'RX. P.S. Questo ricevitore ha anche un'altra cosa strana: ha un'entrata chiamata B, ma l'alimentazione era data sul pin 3 da un regolatore della E-sky, che inoltre comandava il motore DC del rotore principale... non mi sono attentato a attaccare la mia 3S al pin B, ma se servisse a qualcosa potrei provare! Grazie mille per le risposte!!:) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45. |
