06 novembre 13, 20:13 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Chiariamo una cosa. La scintilla con 50 V c'è sempre soprattutto per il fatto che quando si chiude il circuito con i condensatori scarichi è come se si chiudesse la batteria in corto circuito. Poi è vero che sembra che gli EC5 scintilino meno, ma è semplicemente perchè la scintilla è coperta dalla copertura blu. Per quanto riguarda l'ossidazione dei contatti è vero che avviene, ma solamente in punta, quando il connettore è perfettamente connesso, invece il grosso della corrente passa lateralmente dove il contatto è migliore. Infine il calcolo della resistenza. Un circuito RC (resistenza e condensatore in serie) si carica con un tempo caratteristico dato dalla costante R * C (indipendentemente dalla tensione) chiamata tau. Quando ero a scuola mi avevano insegnato che un condensatore era considerato completamente carico dopo 5 tau, ma per quelli che sono i nostri scopi possono andare bene anche 2 tau. Per la potenza invece il calcolo non è facile, perchè se la si calcola come P = v2/R viene un valore enorme, quindi lì si sfrutta l'esperienza degli altri che suggeriscono 2 o 3 W (io concordo). Per il resto si tratta di un semplice circuito di precarica, una cosa normalissima all'interno di sistemi di elettronica di potenza dotati di grandi capacità. Ciao. |
06 novembre 13, 22:35 | #38 (permalink) Top |
User |
Io ho il castle phoenix edge 160 hv sul t-rex 800 e monto connettori da 5,5 per non far + la scintilla prima collego il cavo nero cioè il negativo e poi il cavo rosso positivo provare per credere,non ci credevo eppure funziona me le faceva anche a me le scintille e a volte mi spaventavo,e poi ho letto qui sul barone non so dove come si faceva |
07 novembre 13, 01:03 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
HO DEFINITIVAMENTE RISOLTO IL PROBLEMA!!!! Sono andato dal babbo che ha aperto un cassettino pieno pieno di resistenze, ne abbiamo provate........1 e subito il problema è stato risolto. una piccola resistenza da 2,2 ohm e 5 W 0 e dico 0 scintille!!! L'esc si arma normalmente, non fa una piega non fa una scintilla. ho già creato il ponticello sul positivo facendo un bel lavoretto robusto a prova di strattonate Per qualsiasi info sono qui
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
07 novembre 13, 08:13 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
Come evitare la scintilla al collegamento della batteria | Condor1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 12 gennaio 13 10:21 |
esc castel creation 120hv | antonio beam | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 04 marzo 12 18:47 |
Evitare la scintilla quando si collega un pacco lipo | not103 | L'uovo di Colombo | 0 | 18 novembre 10 08:54 |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 21:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
