Governor Align su Trex 600 super pro L'unica cosa che non mi è molto chiara è il passo 7 del mauale originale di detto hely. Sarà che non sono molto bravo in inglese When normal, the throttle curve is straight (0%-50%-100%) When idle, the throttle curve cannot be lower than 50%. When the governor fails, it will go back to the governor off mode. Therefore, even though you have installed the governor, the throttle curve of transmitter must be set as regular setting. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44. |
