Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 02 aprile 13, 13:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2013
Residenza: Bergamo
Identificazione problemi ESC:
Ciao a tutti,
sto costruendo il mio primo quadricottero, e facendo dei test mandando segnali in PPM agli ESC, due di questi hanno smesso di funzionare, pur senza dando fumate od odori di bruciato.
A questo punto (pensando di aver fatto io delle cavolate nella programmazione della PPM) ho provato ad attaccarli alla ricevente ma nulla. Appena li collego "suonano" nel modo giusto ed anche guardando con un oscilloscopio nel momento in cui suona, sulle tre fasi ci sono dei segnali e infatti il motore scatta. Però quando aumento il throttle il motore non si muove, e sulle fasi non c'è alcun segnale. Inoltre spegnendo la trasmittente l'ESC riconosce la mancanza di segnale emettendo bip nel modo corretto.
Ovviamente ho testato anche i motori e con uno degli ESC funzionanti girano.
Utilizzo degli ESC HobbyKing 20A ESC 3A UBEC, Motori Turnigy D2830-11 1000kv ed una batteria da 4000mAh 20C 3s.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema od ha idee per capire se l'ESC è bruciato od ha altri problemi?
Grazie a tutti!
PS collegando correttamente ricevente+ESC+motore ed aumentando il throttle nessuno dei componenti inizia a scottare come se ci fosse un cortocircuito.
Michinge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Premetto che non conosco il funzionamento delle centraline per quad,l'unica domanda che posso farti e la seguente: hai settato i limiti degli esc?
io proverei a settarli uno ad uno, direttamente sulla ricevente.
debug non è collegato   Rispondi citando
problemi con esc limonero Aeromodellismo Principianti 32 27 gennaio 13 16:06
Problemi programmazione ESC Giorgio Scioldo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 12 11:59
Problemi configurazione ESC LelloKid Elimodellismo Principianti 5 28 settembre 11 17:50
problemi con esc fabiuc Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 maggio 11 13:23
problemi esc motore carlobrescianino Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 23 febbraio 10 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
