Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 29 dicembre 12, 00:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Dubbio sul concetto di Limit del gyro
Salve ragazzi, ho provato a cercare un po' qua e là con google ma non ho trovato una risposta soddisfacente quindi posto qui il mio dubbio:
Sia sul GP780 che sul GP750, da setup vi è l'impostazione del limit, cioè le corse del servo in un verso o nell'altro in modo che lo slider non impatti ne contro la scatola di coda ne contro le manine.
Domanda: Quando eseguo la procedura di setup dei limit, il limit vale solo per il lavoro del servo oppure devono essere rispettati anche quando vado a dare comando con lo stick?
Al momento ho un 750 sul quale faccio il setup, una volta terminato stacco e ricollego la batteria, ma immancabilmente quando dò comando a destra lo slider mi arriva fino a fine corsa vicino alla scatola di coda. Non vorrei bruciare il servo DS520 accoppiato al gyro.
Qualcuno che sappia illuminarmi?
Grazie a tutti,
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 01:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie a tutti,
CescoP.
il limit serve appunto a quello.. ad evitare che in qualsiasi situazione il servo vada a sforzare.. se non ti riesce è perchè sbagli la procedura di limit setting..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 11:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Limit
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ciao, magari se gliela spieghi invece di dirgli che sbaglia lo aiuti, che ne pensi?? lo dico se no che senso ha questa riposta!!
il forum serve a questo!
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
Se rileggi la domanda, vedrai che la risposta è sensata, perchè chiarisce che c'è un errore nel setup del limit.
Per quanto riguarda la corretta procedura, l'unica è leggere bene le istruzioni e rifarla, non è che ci sia molto da spiegare.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 12:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
ciaoo
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
ciao..che sei di parte????
in effetti si però se lui lo setta e non va è molto probabile che non sa fare bene l a procedura del LIMIT...rispiegandola magari lo si aiuta e pure forse ad altri......
Saluti
Rino
Vecchio 29 dicembre 12, 12:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Eccomi ragazzi, allora stamattina ho cambiato il buco della ball sulla squadretta servo dal secondo che usavo col gp780 al primo usando il gp750.
slider a centro albero di coda e ora i limit li prende.
Ora non rimane che il test in volo x vedere se è scomparso lo sbacchettamento che mi dava col 780.
L'errore era quindi mio di setup meccanico tale per cui l escursione non era tale xke il gp750 registrasse i limiti.
Grazie,
CescoP
Vecchio 29 dicembre 12, 14:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
È' strano sia quello il motivo , provalo e vedrai.
Di norma il limit non lo prende se c'è' qualcosa di settato sulla radio , i dr , Expo e roba del genere.
Credevi di avere un 780 difettoso? Visto che provi il 750? Sono sensibile , basta un niente e sbacchetta.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 16:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ciao Pogo, si avevo su un 780 e il tarot450 ha sempre sbacchettato, nonostante cambi di pezzi, rinvii fluidi e nessun impuntamento dello slider, biadesivi vari etc etc...provato di tutto.
Sui due piu grande Raptor50 e Trex700 invece i 780 van bene. Comunque su elyfreak parlavano proprio di questo per il 750, cioè usando il secondo buco si ha troppa poca corsa per il servo e il 750 non entra nella zona "limitabile" diciamo. Usando il primo buco della squadretta circolare invece,si allunga il lavoro e a quel punto i limit li prende e li tiene.
Ovviamente da Aurora nessun d/r, expo e subtrim sul rudder...come da manuale.
Domattina riesco a provarlo e vi saprò dire!
CescoP.
Vecchio 29 dicembre 12, 17:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
alla fine sei riuscito a impostare i limit giusti? la prima volta ho sbagliato anche io, quando sposti lo stick per farlo arrivare a fine corsa, devi aspettare 2 secondi e controllare che il led status diventi rosso, se diventa rosso significa che ha memorizzato la posizione.. poi fai stessa cosa nell'altro senso dello stick.
anche io la prima volta non avevo aspettato quei 2 secondi e quindi non registrava..
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 18:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Mi sa tanto che anche se avete i manuali , non li leggiate come si deve...
Cè scritto chiaramente come si può vedere nello screenshoot del manuale align
che ho allegato, è evidenziato anche con la sigla CAUTION!. che se il valore della corsa durante il setup dei limiti non arriva ad almeno il 50% del movimento, il gyro non li memorizza, il 50% saranno all'incirca 350us di impulso equivalemti circa a 30-40° di spostamento angolare.
Di conseguenza Cescop a risolto perchè spostando la pallina della squadretta verso l'interno ha aumentato di conseguenza il movimento del servo arrivando ad almeno un 50%, e cosi il gyro gli a accettato i limiti....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Dubbio sul comportamento del ciclico trex 450 aiuto.. maxbara Elimodellismo Principianti 32 11 novembre 13 10:53
Dubbio sul funzionamento del caricabatteria hondafireblade Elimodellismo Principianti 19 30 gennaio 12 22:48
Limit gyro GP 750 Align valledeglidei Elimodellismo in Generale 18 03 luglio 09 14:47
Settaggio Limit su Gyro Futaba 401 Castor Elimodellismo in Generale 1 04 ottobre 06 10:41
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 saviothecnic Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
