-   Elimodellismo Elettronica (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-elettronica/)
-   -   Dubbio su frequenza servo (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-elettronica/260725-dubbio-su-frequenza-servo.html)
schuldiner 06 settembre 12 11:26
Sto settando il Brain, i servi che ho al piatto sono degli Hitec 5245MG, non trovando info specifiche, ho guardato la tabella dei servi del BeastX e per quel servo per il piatto dicono di settare la frequenza a 200Hz.
Se setto 200Hz anche sul Brain secondo rischio di rompere il servo o è tutto apposto?
tmax500 06 settembre 12 16:57
Ma se va a 200 cosa rischi?
schuldiner 06 settembre 12 17:24
Originalmente inviato da tmax500 (Messaggio 3374608)
chiedo perchè non ho ancora ben capito a cosa corrisponde questa frequenza.
Sulle specifiche vedo che lo danno come:
Pulse Cycle: 20ms
Pulse Width:900-2100 µs
allora immagino si il pulse cycle che in hz sarebbero 50Hz (1/0.02).
Sulla tabella del BeastX lo danno a 200Hz, per cui da è da li che sorge il mio dubbio.
ammenochè non intenda qualcosa di diverso il BeastX con 200 Hz.
Scusate forse son cose stupide ma su questo argomento frequenze servi sono ancora un pò confuso.
rookieboy 06 settembre 12 19:20
xxxμs è la lunghezza di impulso centrale e viene misurata in micro secondi (ms).
la frequenza è un'altra cosa e se non si conosce è meglio non andare oltre i 50Hz; nel tuo caso la conosci e la imposti a 200 :)
la tabella frequenze del beastx è composta da valori forniti dai produttori dei servi.
ad es sul bstx imposti solo la frequenza dei servi del ciclo, mentre x quello di coda, sia la lunghezza di impulso centrale che la frequenza, presumo sul brain sia uguale
schuldiner 08 settembre 12 15:20
Grazie mille ora mi sono tolto questo dubbio pensavo che la frequenza che intendono loro era il pulse cicle.
Ora è più chiaro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
