Nuovo progetto molti dubbi Ciao a tutti, Ho deciso di fare una riproduzione con un T-Rex 600 elettrico, premetto che di elettrico non sono molto pratico dato che sono uno scoppiettaro:D:D. Mi sono letto le varie discussioni sui dimensionamenti motore e regolatore. Io come motore ho intenzione di installare un Scorpion HK-4025-890 (dati motore 890Kv 95A di corrente massima e 2700W di potenza massima) come regolatore un 160A il tutto alimentando con 2 batterie da 4S in serie da 5000mah. Qui entrate in gioco voi, ho bisogno di capire se questo accoppiamento è corretto, il dimensionamento della batteria se va bene, e altre info in merito sono gradite. Grazie :wink: |
Ciao credo che questa formula potrebbe esserti utile nell'attesa che i più esperti ti rispondano. pignone 12 (E) denti corona rotore 150 (F) denti kv 3700(G)motore curva gas 87%(H) batteria 3s 11,1 volt (I) (I*(G*H/100)*E)/F (11.1*(3700*87/100)*12)/150=2850 giri alle pale |
Io ho usato questa formula, però ho bisogno che i più esperti mi confermino che sia corretta: Provo a sintetizzarla Kv motore x tensione pacco lipo diviso (denti corona principale diviso denti pignone ) x 0,9 ossia mettendoci dei numeri esce: 890 kV x 22,2v = 19758 19758: (112:13)x 0,9 19758:8,61 = 2294,77 x0,9 = 2065 giri rotore (per una riproduzione sono giusti ?) Ps. in questo esempio ho usato una lipo da 6 celle |
Nessuno mi aiuta :P |
Se la base è un 600 forse 2000 giri sono un pò troppi.. andrebbero bene per fare 3D.. |
Su una riproduzione classe 600 con il bipala dovresti stare intorno ai 1600/1700 giri. Ti consiglio di usare un motore con meno kv e mandarlo a 12s con due pacchi da 3300mah in serie, risparmi un po' di peso e hai più potenza. Il motore align 600MX va bene ed ha 510 kv. Prova a scrivere nella sezione riproduzioni, troverai più suggerimenti. Buon divertimento. |
Grazie Apache 70 seguirò il tuo consiglio :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:21. |
