3GX e Scorpion Command 45 Ciao a tutti, ho un problema nel set-up del regolatore Scorpion Command 45: è installato su un TREX 450 PRO FBL, collegato all'uscita THR del 3GX, il 3GX è collegato alla ricevente Futaba in modalità S-Bus. L'Esc alimenta correttamente il 3GX e di conseguenza la ricevente, il problema è che non c'è verso di fare i limiti dell'Esc. Sul manuale dice di accendere il sistema con lo stick del Gas al massimo, attendere i due suoni e portare lo stick al minimo, ma non entra nel set-up e inizia a fare i due suoni continui che significano assenza di segnale. Mi è venuto il dubbio che il problema fosse nel 3GX e allora ho preso un'altra ricevente Futaba (non S-bus) ho collegato l'Esc e sono riuscito immediatamente. Il 3GX con Esc Align funziona regolarmente (e ci mancherebbe...) Avete notizia di un problema simile? C'è qualcuno che utilizza la stessa configurazione Futaba S-bus - 3GX - Scorpion Commander? Grazie a tutti |
Ciao a tutti, per il momento ho ovviato al problema collegando l'ESC direttamente al canale 3 della ricevente, l'uscita S-Bus và sempre al 3GX. Ora io non sò se al 3GX "interessi" il segnale del THR, lo riceve comunque via S-bus ma non sò se su questo segnale compie qualche tipo di elaborazione. Attendo consigli ed esperienze. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:46. |
