04 aprile 12, 15:41 | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Non con il regolatore ma con il suo bec. In un post precedente ho postato la mia esperienza. Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
04 aprile 12, 20:52 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2009
ciao prima della conversione a 12S, ho sempre usato il regolatore align con bec interno, sensore 3g e servi align, mai avuto problemi, idem altri tre amici al campo, uno anche con v-bar.... per quel che ho visto è molto affidabile |
04 aprile 12, 22:17 | #13 (permalink) Top |
User |
Nel mio caso userei il Bec interno del ESC Castle ICE 75 sul T-rex 550 con Beastx, credo che non ci siano problemi visto che normalmente vola con un Align da 70A. Poi il Bec del CC è da 5A quindi credo che tenga bene il carico sia dei servi che della centralina Beastx. Altra info, usate connettori da 4, 5 o 6mm sul regolatore con batterie 6s 5000mA?
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
06 aprile 12, 20:07 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Nn so farti paragoni, ma con cc mi trovo benissimo, soprattutto come tenuta giri e programmabilità: ne ho tre, 1 lv e 2 hv, e giudizio positivo su tutti! Circa il bec, starei sul bec esterno, per molti motivi, non ultimo che i 3/5 amps su un FES possono essere strettini... Già sperimentato! Infine, il logger interno è molto comodo, e dà informazioni che nn sottovaluterei, per migliorare il set up. Su queste correnti, userei connettori più grandi o meglio non come i classici 4 mm con le lamelline che fanno contatto, ma anche da 4 mm ma con il maschio pieno diviso in 4: il contatto con la femmina è molto più ampio e nn si rischiano bruciature, micro fusione e crateri all interno, che possono generare riscaldamenti imprevisti e disastrosi. Tipicamente questa é la fattura std dei connettori da 5,5 / 6 mm. Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
06 aprile 12, 20:35 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per l'ESC CC anche io sono molto soddisfatto visto che ce ne ho un altro montato sul Fusion 50 FBL e va bene ed uso anche il Bec interno e non ho mai avuto problemi, dal log interno misura picci si 60-70A ed è un classe 600 abbondante!!!! Mi sembra così strano che tu sul Trex 550 hai picchi da 120-150A strano!!! Con il Trex 500 ho misurato picchi da 30-40A quindi penso di stare tranquillo, comunque lo montero e poi con qualche voletto prima più tranquillo ti saprò dire... Grazie a presto.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
07 aprile 12, 07:35 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| Con il 550 facendo acro veloce (xchè di 3D conosco solo quello al cinema) dai log del CC ho picchi da 100/110 e ci stanno tutti se consideri che il reg Align di scatola è un 70A continui e 100 di picco ma per 15sec. mentre nei miei log i picchi sono di 1/2sec.
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
07 aprile 12, 12:23 | #19 (permalink) Top | |
esc align 70a | moscaleras | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 febbraio 12 19:09 |
esc align 70A / 75A | albertozziangelo | Compro | 3 | 23 settembre 11 18:02 |
ESC CC Ice C 100 - consigli bec esterno Align o Castle ? | redparrot62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 luglio 11 13:32 |
cerco ESC ALIGN 70A PER TREX 550 O EQUIVALENTE A BUON PREZZO | tarot500 | Compro | 8 | 23 febbraio 11 19:43 |
