Problemi di alimentazione su scheda pcb e motore di coda 2 Allegato/i Buona sera Volevo porvi un quesito che mi è successo, io ho un elicottero della monstertronic 400 pro ( la copia del v913) mi spiego dal qualche giorno ho avvertito come un ronzio quando davo gas come un cigolio di mancanza di lubrificazione, in seguito l'elicottero iniziava a dare i numeri del tipo come se mancava alimentazione proprio a fermare i motori e cadere, stranamente dopo un po ha smesso del tutto, funzionando bene. Oggi si è ripresentato con una aggravante che dopo il ronzio, il motore di coda ha smesso del tutto di girare facendo avvitare l'eli su se stesso, per esclusione ho pensato subito che si sia bruciato il motore smonto il tutto e mi sono accorto che nella scheda pcb con esattezza lo slot che porta alimentazione sul motore di coda non arriva tensione, ovviamente con batteria collegata. Ho fatto diverse prove, mi era stato consigliato di fare le misure con il gas al 10 % al 50% e al 100% però niente da fare sullo slot della scheda pcb non arriva niente, poi ho riscontrato che il motore manualmente gira duro come se fosse grippato se gli do una spinta con le mani cerca di partire però poi nulla di fatto, mi chiedo se per caso vi è mai successo qualcosa similare, o se avete da darmi consigli sul da farsi, certo sarebbe opportuno avere dei pezzi di comparazione vedi scheda pcb e motore posteriore, ma vorrei evitare di comprare ricambi inutili. Vi ringrazio anticipatamente buona serata |
Fortuna che una si scriva sui forum per avere delle consulenze da gente esperta o da qualcuno che abbia avuto problematiche uguali !! :uhm: :uhm: :uhm: Buona vita a tutti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14. |
