07 dicembre 15, 12:44 | #741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Se è così, è un bel baco, visto che il programma riconosce la scheda e dovrebbe proporre solo update compatibili. Sappici dire.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
07 dicembre 15, 12:57 | #742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Caserta
Dovrebbero esserci anche dei file per ogni tipo eli !!!
__________________ Felice. Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro | |
07 dicembre 15, 21:54 | #743 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
08 dicembre 15, 11:42 | #744 (permalink) Top |
| Si ho provato ma stranamente non va, ora pero la ricevente binda prima nemmeno questo. In attesa della risposta di HH, ieri sera ho provato a montare una mini v-bar, giusto per cercare di recuperare il modello, sembra che si possa fare, devo capire perché non partono sempre i motori e bisogna regolare bene la sensibilità del motore di coda ! Siccome l'esc è stato riparato non vorrei che possa dipendere anche da questo.
08 dicembre 15, 15:20 | #745 (permalink) Top | |
Quello che ho venduto funzionava tutto perfettamente, mentre su quello che ho comprato ho dovuto sempre metterci mano, tranne il quad che ho preso da bandit. Prenditi un modello nuovo e di quello malfunzionante usane i pezzi come ricambi...
08 dicembre 15, 17:02 | #746 (permalink) Top |
| Una procedura di calibrazione accurata
Avevo applicato la procedura di calibrazione suggerita dalla HorizonHobby per risolvere i problemi di deriva dell'elicottero quando in modo Stability. Funziona più o meno, ma non è accurata. Il problema deriva dal fatto che ci si preoccupa di mettere in orizzontale il tubo di coda (con bolla), ma non viene suggerito di controllare se l'elicottero è in piano anche lateralmente. Questo non è affatto scontato, data la solidità molto relativa del carrello. La conclusione è che le derive in avanti o all'indietro scompaiono, ma non scompaiono quelle laterali. Una procedura corretta dovrebbe verificare la perfetta perpendicolarità dell'albero con il terreno. A tale fine ho applicato la procedura suggerita da Soko (Soko Heli Tools - One tool for all sizes and all brands of RC helicopter) di cui ho scaricato il file pdf di istruzioni. Non ho il misuratore di inclinazione della Soko, ma un qualsiasi misuratore digitale di passo va altrettanto bene (lo si trova da HobbyKing per pochi $). Riassumo: 1) mettere l'elicottero su un piano in modo tale che sia stabile e non si possa sostare. 2) Installare il misuratore di passo su una delle due pale. 3) Sganciare il link della pala con il misuratore di passo dal piatto e inclinare la pala in modo che la sfera si appoggi al mozzo centrale. 4) Ruotare il rotore in modo che le pale siano parallele al tubo di coda (in questa posizione il misuratore di passo indicherà la rotazione attorno all'asse longitudinale dell'elicottero). 5) Annotare l'angolo di inclinazione (ang1) 6) ruotare il rotore di 180° in modo che le pale siano ancora parallele al tubo di coda, ma il misuratore sia sul lato opposto al precedente. 7) Annotare il nuovo angolo di inclinazione letto (ang2). 8) fare la media dei due angoli e annotare il risultato: (ang1+ang2) / 2 = ANG ANG sarà l'angolo che dovrà essere letto in tutte le posizioni di rotazione del rotore. 10) A tale scopo, sempre con le pale allineate al tubo di coda, spessorare con dei fogli di carta sotto ad uno dei due pattini per portare la lettura a coincidere con ANG. Verificare che anche la lettura, dopo una rotazione del rotore di 180°, sia la stessa. La differenza dovrebbe essere di non più di 0,1° - 0,2°. 11) Mettere le pale perpendicolari al tubo di coda. In questa posizione il misuratore di passo misurerà l'inclinazione attorno all'asse laterale dell'elicottero (asse di beccheggio). 12) Spessorare con dei fogli di carta o dietro, o davanti al carello per portare la lettura al valore di ANG. 13) ruotare il rotore di 180° (sempre pale perpendicolari al tubo di coda) e verificare che anche qui la lettura sia ANG. L'elicottero a questo punto ha l'albero perpendicolare al terreno (in modo assoluto) e si può procedere con la procedura di calibrazione.
09 dicembre 15, 11:28 | #747 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
09 dicembre 15, 15:17 | #748 (permalink) Top |
Io ho usato una piccola livella con due bolle perpendicolari tra loro e l'ho fissata con biadesivo nel posto dove andrebbe il giroscopio del blade sr e non sul tubo di coda che mi sembrava inclinato leggermente verso l'alto.
10 dicembre 15, 22:03 | #750 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
