02 agosto 17, 16:01 | #1321 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2017 Residenza: Vallesella di Cadore
da possessore di un 230s chiedo se è possibile provare a montare la ricevente spektrum as3x ar636 del blade 230s su un walkera v450d03 e volevo sapere se poteva essere una cosa compatibile e se posso lasciare montato l'esc del walkera senza paura di bruciare la ricevente, la vorrei montare perchè ha un sistema di stabilizzazione che in caso di sbaglio nel volo 3d mi riporta l'elicottero dritto evitando costosi crash, vi ringrazio per l'eventuale risposta mi pare di aver letto della possibilità di farlo ma non vorrei sbagliarmi.
02 agosto 17, 23:43 | #1323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: bologna
se vuoi montare una centralina che salvi il modello come quella spektrum devi andare su altre marche tipo brain o spirit | |
03 agosto 17, 21:56 | #1324 (permalink) Top |
Scusami non sono molto pratico, queste riceventi costano molto? e posso abbinarle a tutti i radiocomandi o vanno solo con un certo tipo di radio? Grazie.... ho anche letto che c'è una spektrum come quella del 230s ma più evoluta con 9 canali e dovrebbe avere anche la tecnologia safe come la precedente, me lo potete confermare oppure ho letto male io?
07 agosto 17, 21:00 | #1325 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2013 Residenza: Genova
__________________ Gaui x5 beastx - trex 450 L dominator brain2 bt -vd450d03 brain - trex 250 dfc 3gx -blade 230s -blade 130s --specktrum dx8 1° generazione | |
15 agosto 17, 20:37 | #1326 (permalink) Top |
A e posso metterla anche su un walkera 450 con radio devo 7? devo fare dei settaggi o si monta e gia funziona tutto? mi hanno detto che posso anche montare un cc3d che però non ho capito bene che cosa fa di preciso e mi sembra un vero casino da programmare io vorrei trovare una cosa un poco più semplice se possibile e la tua mi sembra valida....
15 agosto 17, 23:18 | #1327 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Guarda, non per esperienza diretta ma di un amico di stick, confermo che il cc3d per gli elicotteri è un vero rompicapo. Come ti hanno detto la centralina del 230 non si può programmare, non solo se non sente anche l'esc della coda non parte nemmeno. Il Brain non è complicatissimo ha un wizard di configurazione che seguendolo bene ti da un modello già settato al 90% e forse di più. Poi rimane da raffinare in genere la coda. Ma ci voli tranquillo. Il rescue funziona bene e a differenza di quello del 230 che solleva e gira il modello e basta, questo è più evoluto in quanto in volo rovescio da prima una botta a salire in rovescio e poi gira il modello e sale evitando che, girandolo a livello del suolo, possa sbattere in terra. Ha il software per iPhone e Android (a pagamento) che ti permette di settare al campo eventuali aggiustamenti. Fai così, dal sito di MSH scarica il software per PC, che è gratuito. Ha la modalità demo che ti permette di studiare tutti i passaggi, così capisci bene come funziona prima eventualmente di acquistarlo. Per la devo, va bene però non credo che il protocollo Walkera vadi bene. Io ho una devo10 col firmware moddato con dEviation e utilizzo un satellite spektrum in dsmx.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
17 agosto 17, 18:53 | #1328 (permalink) Top |
io in caso ho anche una radio dx6i spectrum da poter usare, ma questa centralina brain la devo montare al posto della ricevente originale o va messa apparte? e il nome esatto e dove posso comprarla? scusatemi ma sono ancora alle prime armi so fare un pò di 3d e meccanicamente me li aggiusto ma la programmazione non è facile, grazie ancora a tutti.....
18 agosto 17, 13:36 | #1329 (permalink) Top | |
il Brain non è una ricevente ma solo una fes (centralina) ed ha gli attacchi per collegarci vari tipi di riceventi come i satelliti spektrum (se ne possono collegare due insieme). Il nome esatto è Brain2 e ce ne sono varie versioni con e senza BlueTooth; il BT serve con app (Android o Apple) per gestirla al campo di volo tramite telefono. Per la programmazione, non è complicatissima e se utilizzi il wizard di base è tutto "figurato" per cui è molto semplice; se poi il tuo modello risulta fra quelli gestiti direttamente dal Brain, vengono impostati automaticamente anche molti parametri (tipo il piatto, le pale etc). La programmazione avanzata non è "figurata" ma comunque ogni parametro è spiegato dai tooltip. Per maggiori info sulle tipologie e le caratteristiche ti posto il sito del produttore Italiano, MSH: Sistemi Flybaless elettronici Ripeto: scaricati dal sito il software per PC e in modalità demo puoi fare tutte le prove e capire ogni cosa per renderti conto di cosa andrai a trattare Per l'acquisto credo che non si possono mettere link, cmq se metti "Brain2 msh" su google escono anche rivenditori italiani. Per la DX6i come radio va bene, ma avendo solo 6 canali penso che devi rinunciare allo switch con le modalità di volo se vuoi utilizzarlo per il Rescue, o viceversa. Dimenticavo: è necessario installare anche un sensore di giri elettronico che serve al Brain per impostare i giri del motore e gestire il governor intero; oppure se lo hai un ESC col sensore integrato.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators Ultima modifica di auceto : 18 agosto 17 alle ore 13:40 | |
18 agosto 17, 14:08 | #1330 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Confermo per la scelta o rescue o autolivellamento se hai solo 6 ch. e il gain coda solo gestito da sw. Per il governor visto che il modello è piccolo puoi anche evitarlo, puoi fare un curva piatta se fai anche acrobazia o la classica proggressiva 0-50-100% se fai volato.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 17:49 |
