![]() | #1291 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2016 Residenza: rimini
Ciao a tutti, ho acquistato un Blade 230 usato. E' normale che con l'ely a terra le squadrette non stiano perpendicolari ai servi? Quando faccio la regolazione dei servi è tutto ok, le squadrette sono a 90 gradi e quando salvo le impostazioni non rimangono in quel modo. In pratica mi ritrovo l'elevatore tutto in avanti e il piatto non in piano. Decollando in questo modo non rischio di schiantare subito l'ely? Grazie.
![]() | #1293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Al decollo devi compensare per tenere l'elicottero diritto ed evitare che si capovolga su un lato. Appena staccato da terra torna normale. Il problema non esiste in modalità avanzato e 3d.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
![]() | #1294 (permalink) Top | |
![]() | #1295 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Ergo decolla in 3d mode ma.... Stai attento lo stesso perché una volta collegata la batteria (in 3d e col panico disattivato) come sposti il modello (per metterlo in posizione per il decollo) il piatto non si riallinea lo stesso e quando prende i giri devi correggerlo se no skiaaaant ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #1296 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2012
Ciao, un mio amico ha cambiato il telaio, ha segnato i servi , ma ha fatto un casino e ora non sa piu dove collegate il servo sulla ricevente, qualcuno puo dare un occhio per favore? Per capirci , nomino i servi cosi, quello anteriore, il posteriore sopra e il posteriore sotto, mi dite in che spinotto inserirlo partendo a contare da sinistra sulla rx? Grazie |
![]() | #1297 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Padola di Comelico Superiore
Hai da sinistra a destra bind/1/2/3/4/5/6 guardando la ricevente dal dietro del modello diciamo quindi il bind rimane libero 1 hai il motore 2 hai il servo posteriore sopra 3 hai il servo posteriore sotto 4 hai la ricevente 5 hai il servo del ciclico davanti...
![]() | #1298 (permalink) Top |
Ragazzi una domanda, cosa può essere che in modalità stability ovvero quella per principianti mi fa andare il modello tutto a destra con difficoltà a tenerlo in hovering? Di solito uso solo l agility ma ieri provando sia il panic che la stability mi sono accorto che il panic funziona alla perfezione mentre la modalità di volo no e non capisco il motivo! È successo anche a qualcuno di voi?
![]() | #1299 (permalink) Top |
User | blade 230 con taranis
Ciao a tutti Ho comprato anch'io da un mesetto il blade 230 la versione rtf e con il radiocomando dxe diciamo che non mi trovo,per usare un eufemismo. Vorrei usare la taranis,in rete ho trovato questo file Blade 230.zip l'ho provato sul simulatore ma non ho capito qual'è l'interruttore per le varie modalita' e non vorrei avere brutte sorprese. Se avete un file epee testato o qualche consiglio per configurare la radio,vi ringrazio. |
![]() | #1300 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
