25 luglio 15, 15:51 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2013 Residenza: cento
| problemi al 977
ciao a tutti, ho un problema col 977, appena preso andava bene poi dopo alcuni giorni ho acceso il modello x volare ma non riuscivo più a controllarlo, andava dove voleva lui. tenendolo in mano e accelerando praticamente fina quasi metà tutto bene poi quando dovrebbe iniziare a sollevarsi i servi sembrano impazziti, si spostano a scatti a destra e sinistra rendendo incontrollabile l'eli. Ho cambiato la schedina, è andato bene per due o tre voli poi hi iniziato a fare come prima, tutto impazzito e ingovernabile... avete suggerimenti su cosa potrebbe essere successo? La lipo potrebbe aver danneggiato la scheda? grazie |
25 luglio 15, 18:27 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2015
Ho cambiato la schedina sarebbe a dire? Usi l'elicottero in modalità 6g? Hai provato a collegare la batteria con l'elicottero in piano? Hai provato a farlo alzare in modalità 3D? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk |
26 luglio 15, 12:29 | #63 (permalink) Top |
ho cambiato la scheda madre dove c'è ricevente, girocopi ecc e sul momento andava bene ma dopo qualche volo è tornato a fare come prima, servi che scattano da soli a fine corsa e il motore di coda non gira come dovrebbe. In 6g il problema è molto evidente, in 3d è più calmo ma lo fa lo stesso. Io lo uso in 3d e le ho provate tutte, fino a 30% di gas tuto bene poi aumentando i servi scattano da una parte all altra..e non ho fatto nessun crash.. |
26 luglio 15, 14:17 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
Può essere:1,motore di coda scassato che compromette tutto. 2,lipo spompe che sotto carico max non riescono a tenere e fanno andare in tilt tuto. 3,spugna centralina insufficiente. 4,filo che forzano la scheda nei suoi movimenti. 5,interferenze varie magari dell antenna. 6 nec sull esce che cazzeggia
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
26 luglio 15, 16:50 | #65 (permalink) Top |
grazie rambo x le varie opzioni.. allora:1 anche io ho pensato al motore di coda quindi l'ho sostituito ma tutto resta uguale; 2 per le lipo ne ho 5 di 520 mha, e con quelle avrò fatto si e no 10 voli; 3 la spugna è quella in dotazione con l'eli e che mi hanno dato con la centralina nuova, ma al'inizio andava bene e anche quando ho sostituito la centralina ha volato bene per i primi 3/4 voli poi basta...ma come potrebbe interferire la spugnetta? 4 i fili non sono tesi, ben composti e gli spinotti agganciati bene nelle loro sedi, l'unico che mi da' da pensare sono i fili del motorino di coda pero erano cosi anche originalmente... 5 per le interferenze..secondo me si sarebbero presentate subito non dopo 4/5 voli, e l'antenna come potrebbe causare queste cose? non l'ho toccata quella.. 6 sinceramente non ho capito bene il paragrafo 6 una lipo difettosa può bruciare la centralina? e se si come si fa a capire se è difettosa? le ho usate tutte e vanno benissimo. che mistero!!!!! |
27 luglio 15, 14:47 | #67 (permalink) Top |
Io me ne tiro fuori, mai successo e non ho esperienza per risponderti. Posso solo dirti che le due volte che ho avuto problemi di stabilità (coda che vibrava molto, difficoltà a tenerlo in hoovering) ho risolto cambiando albero principale (carbonio), sostituendo motore e cavi di coda e cambiando un servo che sembrava "pigro". Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk |
27 luglio 15, 14:54 | #68 (permalink) Top |
ecco il bec sull'esc ...e come dovrei intervenire ? vorrei mettere il video così si capisce meglio come si comporta, devo andare in "gestione allegati" e caricarlo da li immagino.. avevo chiesto se una lipo difettosa può danneggiare la scheda, sapreste rispondermi? grazie ancora.. |
27 luglio 15, 19:37 | #69 (permalink) Top |
ekkime: allora per provare se è il bec so ... devi avere un altro esc , la cosa che mi fa propendere per l'esc è che cambiando la scheda hai sempre lo stesso difetto , quindi cosa rimane? la coda no(l'hai cambiata) ,a esclusione la cosa più soggetta è l'esc poi i servi (magari uno fallato che incasina tutto), dovresti avere un muletto da trapianto come faccio sempre io cosi da escludere sempre e subito facendo tutte le prove , a quel punto chiedere un rimborso del singolo pezzo o del modello , cmq posta un videozzo su youtube e poi metti sul barone il link
28 luglio 15, 22:21 | #70 (permalink) Top |
ho capito, praticamente dovrei comprarne uno nuovo e tenere questo come muletto..per adesso ho comprato un esc nuovo e appena arriva faccio la prova del nove!!! per il rimborso ho paura che mi attacco al tram, non penso che i cinesi siano propensi a rimborsare qualcosa usato oltretutto.. ho notato una cosa, quando metto sotto carica le lipo col suo carichino da 4, il led di una pila non si accende, ho provato a cambiare posizione a inserendola in tutti i buchi e ed il led corrispondente non si accende, però mi sembra che funzioni normalmente..per quello che chiedevo se una lipo difettosa potrebbe rovinare qualcosa.. domani posto il video grazie ancora per il prezioso aiuto |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 18:42 |
