12 marzo 15, 21:23 | #351 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/channel/UCbOZ...?feature=guide | |
12 marzo 15, 21:48 | #352 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
| Puoi misurare la distanza tra il centro e l'uniball delle tue squadrette rosse in metallo?
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide |
12 marzo 15, 22:30 | #353 (permalink) Top |
User | ora non ricordo la misura,cmq ci sono due fori,bisogna utilizzare quello interno.
12 marzo 15, 22:51 | #354 (permalink) Top |
quando ti é possibile puoi controllare?
12 marzo 15, 23:44 | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
Ma io sto usando queste squadrette e non le rosse in metallo perche' io l'ho preso in kit il t rex e non in kit combo con tutto..e di conseguenza ho preso i servi a parte..ma squadrette rosse o meno non e' quello il discorso..
13 marzo 15, 08:22 | #356 (permalink) Top |
User | Allora c'è poco da fare, devi trovare il foro per farla stare perfettamente dritta,poi tagli i tre lati della squadretta che non ti servono.
13 marzo 15, 11:19 | #358 (permalink) Top |
UserPlus |
[QUOTE=maicol91;4582116]Scusate...a essere sencero avevo dimenticato che ci fossero i dadi in dotazione...scusate di nuovo... Pero' irritarsi mi sembra esagerato..io ho dalla mia un attimo di distrazione va bene..pero' se uno chiede una cosa ha tutto il diritto nei limiti consentiti e e' brutto sentirsi rispondere in un certo modo..meglio non rispondere no? Non voglio essere polemico per carita', e' solo un mio pensiero. Comunque se posso chiedere, avrei un piccolo "intoppo", metto la foto per spiegarmi meglio.. Io ho rispettato la distanza dell'unball dal centro del braccetto del servo esattamente come da manuale...ma pare non vada bene...mica i link devono stare a 90 gradi? A logica dovrei spostare l'unball di un buco, forse 2...anche perche' cosi' il movimento del servo e' limitatissimo. .................................................. ........................................... Non è polemica ci mancherebbe, è solo un dato di fatto. Avete in mano un 500, una macchina particolare come un 450 o superiore (scrivo al plurale per altri principianti che potrebbero leggere) e si presume un manuale di assemblaggio. Per questo hobby bisogna avere una conoscenza minima di cosa si sta per affrontare, le viti messe dentro nel kit non sono li a prendere polvere o messe a caso. Il kit parla chiaro, misure, passi, tipo di vite ecc..ecc il tutto aiutato da immagini. Non avete in mano un mezzo della Lego (con tutto rispetto per la Lego) Meglio qualche domanda in più ci mancherebbe ma leggendo certe cose, certe domande all'utente sono automatiche. |
13 marzo 15, 11:38 | #359 (permalink) Top | |
[QUOTE=laser02;4582749] Citazione:
14 marzo 15, 09:39 | #360 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| T-Rex 500L Dominator Citazione:
ciao, riprendo un po i vari quesiti. il cuscinetto interno lo devi anchesso incollare sull astina come da manuale circa 1cm verso il corpo dell eli rispetto alla metà della stessa.lasci fermo una notte poi ci infili il gommino sopra e con molto Wd40 lo inserisci nel tubo di coda. fai attenzione che l attac non vada dentro al cuscinetto. Le pale rotore principale e coda vanno serrate in modo che non cadano sotto il loro stesso peso ma mobili con la mano. non mettere il frenafiletti nella vite delle pale ma ASSOLUTAMENTE mettilo nelle viti che tengono insieme le manine portapale e controlla spesso.. se parte una pala puó succedere un disastro assoluto... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
T-Rex 550L Dominator | uniko77 | Elimodellismo Club Modelli | 366 | 27 maggio 19 12:23 |
T.Rex 550 Dominator | tecninox | Merc. Elimodellismo | 1 | 28 settembre 14 13:33 |
T-REX 450 L dominator 6s | pala.lberto | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 giugno 14 21:22 |
t-rex 450l dominator | lorenzodl | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 gennaio 14 10:35 |
Motore 500L del t-rex 500 quanti poli? | davide® | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 febbraio 09 15:23 |
