03 ottobre 16, 15:24 | #1741 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
pero' c'e' anche da dire che su HF nessuno ha mai lamentato questo problema e la base di utenza e' sicuramente maggiore se tu avessi avuto ancora il tubo in alluminio, ti avrei consigliato di controllare se lo avevi avvitato troppo ma col carbonio, se avessi avvitato troppo, di sicuro avrebbe fatto crick
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 03 ottobre 16 alle ore 15:29 |
03 ottobre 16, 22:08 | #1742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Quindi fai 700 X 3 = 2100 voli in un anno con un solo modello? 2100 diviso 365 giorni = 5,75 voli tutti i giorni dell'anno ???? Miiiiiiiiiiii ma quanto voli? Non credo ci siano molti utenti in grado di volare quanto voli tu!! Comunque sia normalmente non dovrebbe succedere comunque, soprattutto con il rinforzo aggiuntivo montato. Il supporto aggiuntivo, l'hai montato da subito quando hai cambiato scatola o lo hai montato dopo un po? Quando hai cambiato le scatole, ogni volta hai anche cambiato le possibili cause delle vibrazioni in coda? (Alberino, hub, pinze, cuscinetti, reggispinta, palini, etc) oppure hai rimontato sempre le stesse cose? Sei sicuro che i reggispinta siano motati entrambi nel verso giusto? Non so se come centralina flybarless monti Brain1 o Brain2, ma se usi queste centraline hai controllato in diagnosticha l'ampiezza delle vibrazioni alla frequenza di rotazione della coda? Che valori hai? Non é che nella cinghia di coda ti manca un dente o un dente è rovinato? L'hai mai cambiata? I limiti delle escursioni del comando di coda sono a posto? Non è che in certi momenti vai in battuta/binding sotto sforzo? I grani che fissano la puleggia di coda e l'hub sull'alberino sono ben serrati? Quàlcosa di sicuro c'è. Non deve essere eclatante altrimenti la scatola di coda si romperebbe dopo 50 o 100 voli e non dopo 700 ma qualcosina che non va c'è. Ultima modifica di m.rik : 03 ottobre 16 alle ore 22:12 | |
04 ottobre 16, 09:02 | #1743 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
M rik, si rompe ogni 150 - 200 voli,,, non dopo 700 ormai ho ordinato cuscinetti, palini, scatola tutto nuovo a parte i reggispinta dei palini,, la cinghia di coda l ho cambiata, sopra avrà 150 voli,, cmq l ultima volta la scatola era già aperta in 2 ed io non l avevo notato alla partenza fortissima vibrazione che mi a spaccato in 2 l asta rinvio di coda insieme alla squdretta del servo,, ed ha fatto un volo di 1 metro dal modello l asta di rinvio mai vista una cosa del genere,, Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[ASPETTANDO] Msh Protos 700 | maui80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1407 | 07 febbraio 14 19:56 |
