04 ottobre 15, 14:17 | #1521 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
| che carrello del caxxo
anche oggi nuova musata... ho nuovamente perso la coda, hold, appoggiato in terra, un pelo più duro, senza coda non è che puoi stare li a leccare, carrello rotto boom strike...danni a volontà. ora ci monto quello del trex.. il problema più grosso, è che a sto giro, non so come mai mi sono trovato senza comando di coda in anticoppia, poi l'ho persa definitivamente, io penso ad un cedimento dell 'unidirezionale, perché altri problemi non ho riscontrato, e anche il servo di coda spinge forte.. |
04 ottobre 15, 16:57 | #1524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
04 ottobre 15, 18:27 | #1525 (permalink) Top |
| lo so ma ancora non mi hanno consegnato l' upgrade, comunque non riesco a trovare il difetto che mi ha fatto perdere nuovamente la coda, la prima volta si era rotto il grano che teneva la puleggia di coda sull 'alberino, questa volta non so'.....c'e' di fatto che ho tirato più troni con questo eli, che con tutti gli altri messi insieme! |
04 ottobre 15, 18:29 | #1526 (permalink) Top | |
05 ottobre 15, 10:03 | #1527 (permalink) Top | |
ma secondo voi, un cedimento dell 'unidirezionale, puo' farti perdere il comando di coda | |
05 ottobre 15, 15:36 | #1528 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
secondo me no ! al massimo puoi avere uno scompenso sulla coda momentaneo pero', per come e' fatto il max v1, finche' continua a girare il rotore, continua a girare anche la coda io indagherei sul gruppo coda e servo di coda non e' che per caso hai incollato le viti / bicchierini sul rinvio di coda con la cianoacrilica invece che l'epoxy ? PS. altro Max V2 collaudato sabato
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
05 ottobre 15, 17:02 | #1529 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
A me aveva cominciato a girare perchè mi ero perso una delle viti delle staffe che tengono l'albero di coda. L'ho portato a terra tenendolo dritto con lo stick e quando ho spento l'albero di coda si è messo di traverso ed ho rotto tutte le pale, fatto boom strike e rotto il carrello. I danni sembrano simili. In ogni caso sabato ho visto il carrello gorilla e adesso lo ordino. Ciao. | |
05 ottobre 15, 17:52 | #1530 (permalink) Top |
la cosa strana e che ho perso la coda in maniera graduale, non repentinamente. per urgno, effettivamente i bicchierini, che mi sono rifatto da solo, perchè in quel momento non erano disponibili, gli ho incollati con la ciano, però mi hanno sempre insegnato che per il carbonio è il miglior incollaggio. per archi non ho capito quale vite hai perso. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[ASPETTANDO] Msh Protos 700 | maui80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1407 | 07 febbraio 14 19:56 |
