27 novembre 14, 11:48 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2014 Residenza: Aprilia
| Help!
Buongiorno a tutti, Quando ero in US ho comprato questo modello della WL toys. Premetto che sarebbe il primo modellino rc per me, e l' ho comprato perchè mi sembrava allettante e non il solito giocattolino a tre canali (anche se la mia esperienza è da giocattolino 3 canali, lo so dovevo comprare un quattro canali ma sti cavoli, oramai la cazzata l' ho fatta). Ora sto provando a decollare con questo stupendo giocattolino ma appena provo ad aumentare i giri al rotore principale si destabilizza da un lato e si cappotta... non so spiegarlo bene ma succede esattamente come in questo video del modello 922: https://www.youtube.com/watch?v=t0EsfgDe5RI nel tentativo ho pure tagliato il cavo di massa del rotore posteriore.... ora devo pure ripararlo.... Sicuramente sarà qualcosa che faccio io di sbagliato o qualcosa che devo sapere...ma non so cosa... potete darmi una mano? Grazie! ;) |
27 novembre 14, 12:11 | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao benvenuto sul forum.... Sarò telegrafico perché ho una premura dannata... E' un comportamento normalissimo per questi modelli FBL (flybarless ...senza flybar ) sia che abbiano 4 o 6 CH ..sia che siano a passo fisso o variabile...io infatti possiedo un HFP80 alias WL Toys V955 e fa questo diciamo " problema " perché il comando aileron ( alettone /rollio ) nel tuo caso specifico può restare nella posizione sbagliata perché cosi era l'ultimo comando che hai dato...infatti quando dai un comando ...con la radio questo resta attivo fino a quando non dai comando opposto ...infatti mentre con altri tipi di heli quando rilasci lo stick della radio il modello si stabilizza questo ha questa particolarità e devi correggerlo con comando opposto e questo vale anche per il Pitch (picchia/cabra ). Soluzione ?..Metti il modello su una mano e guarda il piatto oscillante ...dai gas ma senza farlo decollare e vedi da che parte s'inclina e dai qualche colpetto di comando opposto fino a quando il piatto oscillante non rimane orizzontale...poi abbassa il gas e lo riponi a terra e decolli senza problemi...fai questo e poi sappimi dire ciao e buoni voli meglio se su un campo erboso... PS: prima di ogni decollo il piatto deve rimanere sempre perfettamente orizzontale...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
27 novembre 14, 12:52 | #193 (permalink) Top | |
ah e scusa se ti sparo migliaia di domande ma ne ho anche un altra: il commesso dove ho comprato il kit mi ha spiegato che il radiocomando è possibile usarlo con un particoalare cavo usb per le simulazioni al pc: qualcuno ci ha provato? | |
28 novembre 14, 03:16 | #194 (permalink) Top | |
User |
X Nicolaarc Citazione:
Puoi comprare questo cavetto...Pièces de Rechange - Pièces de WLtoys - WL V933 - Kit de Fil pour WLtoys V933 V933-30 e dopo stacchi lo spinotto dalla scheda, taglia il cavo che è rimasto attaccato allo spinotto ...spella i fili con la punta di un saldatore ...sciogli la guaina fino a vedere il rame ad un centimetro prima della punta e poi con le unghia delle dita sfili la guaina. Il nuovo cavetto comprensivo di spinotto dovrà essere accorciato e dovrai fare la medesima operazione di spellatura di prima. Attorciglia le punte del filo col rame che esce, spalmaci (con un pennellino ) sopra un po' di pasta saldante che in precedenza avrai sciolto con la punta del saldatore caldo...oppure immergici il filo nella parte di pasta liquefatta. Poi con la punta del saldatore imbevuto di stagno passalo sui fili e lo stagno li ricoprirà istantaneamente . Per finire... unisci i fili (rispettando i colori ) e saldali poi per evitare che si tocchino e che facciano corto ricoprili di smalto per unghe oppure del nastro isolante o se lo possiedi inserisci prima di unire i cavi dei pezzettini di guaina termorestringente. In questo modo non devi ripassare il filo attraverso il trave di coda . Per quanto riguarda il cavo per collegare la radio al pc non so dirti se qualcuno l'ha provato...
28 novembre 14, 20:53 | #195 (permalink) Top | |
28 novembre 14, 23:50 | #196 (permalink) Top |
User |
X nicolaarc Prova a far decollare il modello da un piccolo sgabello.... Prima del decollo... appena avverti un minimo di stabiltà tra una correzione e l'altra ...in quell'attimo dai un bel colpo di gas deciso ...appena ti allontani dallo sgabello devi dare una serie di comandi frenetici per stabilizzarlo in continuazione e tra questi devi anche dare piccole accellerazione e decellerazioni col gas. In pratica ti sembrerà di fare l'equilibrista ... PS: durante questi tentativi il modello potrebbe schizzare in qualsiasi direzione e appena vedi che stai per crashare (cadere a terra o sbattere su qualche ostacolo ) e consigliabile togliere il gas di colpo... così ridurrai al minimo i possibili danni alle pale, al motore e all'elettronica, quest'ultima risente se un motore che era in fase di accelerazione si blocca di colpo per via di un urto...è una regola che vale per tutti gli heli RC a prescindere da qualsiasi classe di appartenenza....
29 giugno 16, 19:12 | #197 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2015 Residenza: Vicenza
Ciao a tutti, scusatemi se riprendo questo vecchio post. Volevo chiedervi in quali modalitá deve trovarsi la radio trasmittente dell' elicottero per poterlo fare volare in volo rovesciato. Può farlo se si trova in Mode L? Ciao e grazie. |
29 giugno 16, 19:20 | #198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono pratico di volo con modelli a 6 CH...CMQ ...in modalità " L " sta per LOW e l'escursione dei comandi e minima ...per un volo regolare/stabile non certo per farlo andare a testa in giù...poi a messo che i comandi in " L " bastino a farlo rovesciare ...se ti serve una correzione decisa il modello risulta frenato e ti casca (crash )...ad ogni modo aspetta altri pareri ...
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 10:01 |
wl toys v922 | Helimat | Elimodellismo Club Modelli | 1762 | 20 aprile 16 01:53 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 4 | 28 gennaio 12 22:01 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 19:43 |
