Vecchio 03 settembre 16, 07:56   #851 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2016
Grazie quindi mi sembra di capire che non e una cinesata sai dove eventualmente si puo scaricare uno spaccato per ordinare i pezzi?
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
andrax67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 16, 08:52   #852 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da andrax67 Visualizza messaggio
Beh, mettici un pò d'iniziativa. Mi è bastato cercare su Google "Manuale Procopter Sport" per averlo " http://www.paruamodel.it/listini/procopterrtf-web.pdf " in fondo ci sono l'esploso e l'elenco dei ricambi.
Ti consiglio anche di leggere " http://www.baronerosso.it/forum/elim...i-postare.html " in particolare il capitolo "MONOROTORI A PASSO VARIABILE 6 CANALI, ROTORE > 25CM DIAMETRO" relativo al Procopter.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 settembre 16, 09:34   #853 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ti ho risposto qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post4950985
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 16, 21:49   #854 (permalink)  Top
Dove posso trovare un video italiano o delle istruzioni che spieghino l uso della futaba pcm1024? Grazie
Vecchio 10 settembre 16, 22:22   #855 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Forse su Google. Prova!
Vecchio 11 settembre 16, 21:54   #856 (permalink)  Top
Vecchio 11 settembre 16, 22:05   #857 (permalink)  Top
Il wl913 dovrebbe gia avere il buzzer batterie integrato o sbaglio?
Vecchio 12 settembre 16, 09:26   #858 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Se per buzzer intendi un avvisatore acustico che ti segnala che la batteria si sta scaricando quello non è presente, ti accorgi che la lipo si sta scaricando quando il modello risponde ai comandi con lentezza, stenta a tenere la quota e sei costretto a dare gas oppure quando devi modificare i trim della coda perché incomincia a ruotare. Sono questi i segnali della lipo in prossimità della scarica...cmq nel V913 è presente un fondamentale dispositivo che si chiama BEC (battery eliminator circuit ) inserito nella PCB (printer circuit boad ) in particolare nell'ESC che regola la velocita dei motori ...così non appena si accorge che la lipo sta giungendo alla soglia minima di scarica toglie corrente solo ai motori fase che si chiama " CUT OFF " ma stai tranquillo...non si attiva mai di colpo facendoti schiantare il modello a terra.... Questo dispositivo (BEC ) serve a non fare scendere la tensione della lipo sotto i 3 V per cella..cosa che se succedesse rovinerebbe inevitabilmente la lipo costringendoti a sostituirla con una nuova. Per sicurezza e meglio non arrivare al CUT-OFF perché non sempre questi dispositivi sono precisi (fallo atterrare al più presto... ) A parte i segnali visivi di un calo di potenza dovuto alla prossimità di scarica ...molti modellisti aggiungo un dispositivo come questo...7.4v -11.1v 2s-3s batteria lipo rc indicatore di allarme di bassa tensione - oppure uno di quelli più complessi che si possono anche tarare e far in modo che l'allarme scatti quando la lipo ha una tensione di storage (utile per conservare le lipo per lunghi periodi di non utilizzo ) 2 x 2 in 1 lipo allarme tester di batteria bassa tensione 1s-8s buzzer Vendita - Banggood.com
PS: per il Procopter e la sua radio aspetto una tua risposta nell'altro thread...
Ultima modifica di Eagle366 : 12 settembre 16 alle ore 09:32
Vecchio 15 settembre 16, 14:21   #859 (permalink)  Top
Vorrei installare la video fpv wifi del drone symas5w sullo sky dancer wltoys v913 grazie
Vecchio 15 settembre 16, 16:05   #860 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non penso che ti serva il nostro permesso, ma per me fai pure.
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 10:27
wltoys V911 con ricambi antonioc79 Merc. Elimodellismo 1 02 gennaio 13 12:06
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 dicembre 12 06:54
Wltoys V922 (clone mcpx?) antonioc79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 12 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:41.
