21 gennaio 14, 14:38 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
| Come potrei fare a meno delle tue preziosissime perle di saggezza....
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. |
22 gennaio 14, 18:45 | #102 (permalink) Top |
Ciao a tutti. Purtroppo è ormai da un pezzo che scrivo solo io in questo post, probabilmente perchè solo io sono stato l'unico caso italiano ad aver comperato questo oggetto. Comunque mi sta capitando una cosa strana e se qualcuno può aiutarmi anche provenendo da altre esperienze flybarless è ben gradito. Praticamente dopo aver notato che l'eli in hovering tende prevalentemente un pò a destra ed un pò indietro ho provato a settare i trim per correggere. Avendo notato che per avere risultati apprezzabili sono dovuto arrivare a fondo scala con i trim ho deciso di intervenire sui link regolabili. Faccio qualche prova ma non contento decido anche di spostare di quealche dente la posizione della bielletta del servo e quì credo di aver combinato il disastro. Adesso l'eli dopo il decollo comincia una sorta di hula hoop sul rotore princip. A volte torna a stabilizzarsi se si corregge nell adirezione giusta altrimenti è meglio prendere l'eli al volo perchè in queste condizioni non si riesce neanche ad atterrare. Un collega mi ha suggerito che forse il problema è che i servi hanno una posizione neutra (che io ho starato) che registra la centralina per calibrare il punto "zero" con i giroscopi. E' così? A qualcuno di voi è successa la stessa cosa?
22 gennaio 14, 19:23 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Non ti sarai mica messo a giocare con il menu nascosto per la programmazione dell'EPA (end point adjust) e dei sub trim ? Io ho perso una centralina del solo pro V2 con questa procedura "bastarda". RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL |
23 gennaio 14, 11:16 | #104 (permalink) Top | |
Sono entrato nella modalità sub trim con la radio ed ho modificato i suoi sub trim. Ma non è bastato... Mi ci vorrà un mese per risistemare i settaggi oppure comprarne uno nuovo per usarlo come riferimento. Andava benino ed ero riuscito a farlo andare anche in salone...mannaggia le mani.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
23 gennaio 14, 11:50 | #105 (permalink) Top | |
Non voglio gufarti contro...ma credo che ti ci vorrà una scheda logica nuova...e il bello che non è facile trovarlo come ricambio. Spero tanto di sbagliarmi.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
23 gennaio 14, 11:58 | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io mi sono settato tutto il beastx per il gaui 255 (endpoint, travel adjust, sensibilità, ecc. ecc.) e non penso che il menu di config del 129 sia più complesso di quello del beastx. Ci sarà una procedura...
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
23 gennaio 14, 12:16 | #107 (permalink) Top | |
La procedura l'avevo postata prima...ma te la riporto anche qui: RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli ...per la cronaca...non è che gli altri stanno a pettinare le bambole.
23 gennaio 14, 14:30 | #108 (permalink) Top | |
Mi darebbe molto fastidio dover cambiare l'elettronica visto che ho aspettato quasi tre mesi per avere due cappottine di ricambio un set di manine porta pala ed il pattino ordinati direttamente dalla cina ( gli unici ricambi che la ROBBE non aveva). Mi rifarò da capo la procedura annotandomi di volta in volta il settaggio cercando di non crashare troppo. Gazie per i consigli Grey.
23 gennaio 14, 15:42 | #109 (permalink) Top |
| System...tu sei sempre una spanna sopra gli altri....
28 gennaio 14, 08:01 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2013 Residenza: Caserta
Salve, ho appena acquistato anche io questo NE 129 SOLO PRO da un negozio vicino casa. Le prime impressioni sono state di un volo non tanto stabile come pensavo infatti è molto simile al mio HISKY FBL 100 solo che la coda è più veloce, ora non mi resta che provarlo all'aperto! Mi consigliate qualche negozio online per l'acquisto dei ricambi di questo elicottero perchè non è ho trovati.
__________________ HISKY FBL 100 , NINE EAGLES 129 SOLOPRO , SYMA X8W , FIMI X8 SE , EACHINE E013+ E' una cosa sorprendente volare, un magnifico sogno ad occhi aperti. |
Nine Eagles Solo Pro II | marchioro | Elimodellismo Principianti | 29 | 09 settembre 10 23:59 |
blade msr - nine eagles solo pro - colibri 4.5 pro | falex71 | Elimodellismo Principianti | 14 | 14 giugno 10 20:01 |
