| | #891 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ot ... meglio del Nano
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| | #892 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Motore alternativo
Ragazzi, 2 settimane fa qualcuno ha scritto della possibbilità di provare a montare un motore alternativo previa verifica delle dimensioni, vi ricordate di cosa si stava trattando?
| | #893 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
coda: stasera ha ceduto il mio, messo su quello di coda del trex 100: è identico PS: strectchato di circa 15 mm: diventa gustoso! più "grande" e posato, rateo di piroetta buono, moolto più stabile. usato una bacchetta CF piena, CoG invariato. una goduria fare i cerchi di coda, molto più rotondo e "rock stable", nonostante ormai il carrello stia tirando gli ultimi e l'eli traballa in rilascio come tarantolato Vi dirò come reagisce ai flip!!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| | #894 (permalink) Top | |
| | #895 (permalink) Top | |
| | #896 (permalink) Top | |
ma come risolvi il traballamento? pare che faccia di tutto per traballare!! diciamo che il carrello non aiuta, ma credo che sia solo un malefico supporter... confesso che non mi sono nemmeno sognato di bilanciare le pale , ma se servisse farò anche quello!PS con tubo pieno ed integro la pinna è ferma!
| | #897 (permalink) Top | |
- Spindle stretto il giusto, non troppo non troppo poco, va testato per ogni caso - Pale strette al punto giusto, le serro poi allento piano piano fino a che si liberano, a volte muovo la vite anche di un nulla - Coda ben inserita nel telaio e non rotta (il tubo vuoto si crepa facilmente) - Piatto allineato io uso il metodo delle pale girate dietro - Servi puliti, si sporcano anche di più di quelli dell'mcpx, ieri sera ho fatto manutenzione con il vd40 in quanto quello del pitch traballava vistosamente era zozzo - Carello, deve avere almeno le parti che vanno tra i 2 pin che si inseriscono nel telaio collegate e non rotte, diversamente la lipo si muove e vibra | |
| | #898 (permalink) Top |
....ed ecco i miei da " arronzone" Se il modello traballa > i servi sporchi io li " pulisco " con aria compressa , senza nemmeno smontarli dal modello . Di tutti gli Mcpx che ho avuto non ho mai smontato un servo per pulirlo ma sempre e solo usato un getto forte di aria compressa . Arriva un momento che , pero ' , il servo si " impunta " e si riesce muovendo la rondellina a sbloccarlo e a fare andare un pochino in piu ' ma , in questo caso, e ' il " motorino" del servo che sta ' per andare in malora e ...a quello che ancora dura . Ricapitalando : traballamento lo risolvo con aria compressa e impuntamento ( modello che tira di passo positivo o negativo / o il modello che tira di alettoni e che io sappia , c'e ' poco da fare oltre " sbloccare " forzando sulla rondellina . Ogni tanto conviene avvitare sopra la rondellina di ottone ( sul servo ) se si vede che c'è troppo gioco e bloccare con una micro goccia di attack . Spindle : io mi trovo bene ad avvitare tutto e a svitare ( e bloccare con il blue ) di 180 gradi , quindi mezzo giro . Se comunque lo spinde e' troppo avvitato il flappeggio inesistente viene scontato con una imprecisione di Hovering notevole ; viceversa spindle lento ( flappeggio alto ) il modello tira ( di brutto ) in Hovering di coda verso la sua sinistra e in Hovering rovescio con il muso al pilota tira ( di alettoni) a destra . Le pale appuntate il meno possibile ( ma che reggono la gravita '> piloti esperti a tirare velocemente Hold ) e grommet 5 tra piatto (tre sul piatto ) e 2 sulle manine ; indispensabile (IMHO ) quello sul piatto posteriore perche 'il braccino del piatto e ' molto delicato ( albero molto ribassato sul Nano ) e , quindi si stacca il link piuttosto che cedere il braccino posteriore del piatto alla sua ( delicatissima e sottile ) attaccatura . Coda .. Sono di parte , provata piu ' lunga , non mi piacciono i modelli strecciati
| | #899 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Se continua a vibrare anche dopo aver pulito i servi, provate a mettere 2 gommini ( 1 a dx e 1 a sx ) sulle manine, 1 per parte.. Vedrete che smette
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
