Vecchio 11 settembre 12, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
ciao quanto tempo ha impiegato per arrivare? sto facendo un pensierino solo che dovrei comprare tutta l elettronica
E anche imparare a quotare decentemente
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 00:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ci ha messo meno di 2 settimane, ma dipende da molti fattori.
quanto all'elettronica, si meglio prenderla a parte, ho fatto così anch'io.
ora sono indeciso su motore e regolatore, sono orientato sugli align (rcm-bl 450MX e RCE-BL35X).
PS: catanzaro dove? io sono originario di cs
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
per carità non iniziamo con le solite menate anche qui...
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 01:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
ESC: ti consiglierei qualcosa di più di un 35A, sei in fusoliera e immagino raffredderà poco, rischi che in estate stacchi.
Quoting: esiste anche chi legge i forum su dispositivi portatili, pensa se tutti quotassero riproponendo le foto iniziali... certo che se un richiamo alle buone regole di convivenza vien definito una "menata"...
Vecchio 11 settembre 12, 02:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
ciao sono di un paesino a 5 km da centro di catanzaro. si chiama gagliano. ogni tanto vado al campo di volo a cs ho un paio di amici li. Savo pensando di tornare alla classe 450 perchè sto per trasferirmi all'estero e non saprei come portarmi il 550 con tutta l attrezzatura, mentre il 450 entra benissimo nella valigia e cosi non perdo i pollici e non resto senza un modello li. come servi e sistema fes cosa userai?
alessio
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 10:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: veneto
sai cosa, come esc ho visto che di "base" lo propongono nella configurazione del pro, insieme al motore che ti dicevo (e mi par strano visto che quel motore arriverebbe anche ad assorbire 450W e passa...): boh un motivo ci sarà. cmq la fuso davanti è aperta (ha un bocchetto per l'aria) l'esc andrà lì.
cosa proporresti come esc (ne ho provati eh ma lo spunto che da l'align! anche il clone yge da 60A, l'ho appena dato via, sul 450 non mi piace come va, dall'idea che mi son fatto va bene su modelli da 4/6S)
alessio
bene paesà ;)
allora come servi io sono ormai fermo sui savox, nel dettaglio metterò su gli SH0257 per il ciclico e il SH0262 per la coda, mi vanno da Dio!come FES mi ritrovo un 3G align, l'ho aggiornato alla v3, sono soddisfatto di come va, userò quello.
te invece che monteresti?
Vecchio 11 settembre 12, 13:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ti dicevo questo perchè io ho avuto problemi con quel tipo di regolatore su trex 450, m'ha staccato in volo un paio di volte e poi non l'ho più usato.
Lo spunto migliore finora l'ho riscontrato con kontronik: costano un botto ma fanno andare l'eli a bomba.
Sul miniprotos 450 c'è il regolatore MSH, che sostanzialmente è un YGE da 60A e anche quello va ottimamente, al punto che sto per rimettere insieme un trex 450 pro con lo stesso regolatore, quindi io consiglierei questo. Mi par strano di leggere che ti sei trovato male con YGE: non è che era settato come parametri (PWM, timing) per un motore diverso?
Alternativa valida, che tiene benissimo i giri costanti ma secondo me da meno spunto specie con motori "molli", sono i castle creations. Sull'eli che vedi nel mio avatar c'è un castle creations da 75A, messo in fusoliera va perfettamente ma per fare acrobatico è un po' pesante.
Vecchio 11 settembre 12, 11:31   #7 (permalink)  Top
bene paesà ;)
come servi non ho idea perche non ho niente in casa, avevo pensato 3gx, clone yge da60, motore 450mx che va a 6s, batteria 6s... e per i servi non so se prendere i soliti align
Vecchio 21 dicembre 12, 21:10   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Uhmm non ci ho fatto caso...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 22:47   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Ma il mio ha il telaio identico al Pro v2, con il piastrino interno per il 3gx. Non ho l'elicoidale ma la dritta da 155 denti. Pignone da 13.
La qualita' mi sembra ottima, tranne forse lo slider di coda che ha troppo gioco.
Lo faro' devil, ma prima dfc! Per la reattivita' devi sapere che ho imparato col blade 450 che, pur volando benone, e' molto piu' tranquillo... Con un motoretto stock che spinge la meta' dello skorpion.
Ma che differenza c'e', a livello di telaio, con il devil fast?
Vecchio 22 dicembre 12, 23:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
il mio è anche bello cazzuto, pignone da 12T e corona da 121T elicoidale... con il motorazzo align 450MX
per lo slider di coda, diciamo che ho convertito a cinghia (da subito) cambiando tutto il blocco di coda, compreso lo slider (ho messo tutti i metal upgrade).
la differenza col telaio c'è, diciamo che è ottimizzata per la canopy/fusoliera del fast principalmente, ma se ci si impegna si riesce a "fittarla" anche da soli...
Ultima modifica di neviojay : 22 dicembre 12 alle ore 23:10
ALZRC 450 Pro flybarless 3G edubu Elimodellismo Motore Elettrico 30 16 maggio 11 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
