Vecchio 07 maggio 13, 14:59   #101 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Ho controllato la scorrevolezza sia del tirante del servo sia la scorrevolezza di tutto il gruppo di coda e sembra ok, le manine son serrate in maniera che i palini siano liberi di ruotare ma senza afflosciarsi se li metto dritti; la contro coppia è giusta infatti finché non inizia a vibrare la coda non ruota poi inizia a spostare il muso a dx lentamente . Ho provato a mettere un secondo rasamento nell'albero principale ma non è cambiato nulla ... Ho smontato anche la testa oltre alle pale e con i soli palini montati a 75% di motore inizia ad andare lo stesso in risonanza ... Ora devo mollare li e andare a lavorare. Grazie dei consigli
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
Non ricordo se l'hai già controllato ma l'albero principale e' dritto?
Se l'hai preso usato potrebbero essere storto...
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 15:07   #102 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Messo nuovo !!! Ho trovato però una lieve differenza tra quello montato prima e questo nuovo , quest'ultimo ha un diametro interno minore ( sembra anche più pesante ) eppure è un ricambio originale come tutto il resto delle parti che ho sostituito ... Bohhhhhhhh
zetabar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 22:31   #103 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ricambio originale non significa identico ... i main shaft variano da Pro a Sport/SE V2 (mi pare in lunghezza, non ricordo se anche in diametro)
H45022T Main Shaft - Trex 450 Pro
HS1280T Main Shaft Set - Trex 450 Sport
poi c'è anche il DFC
H45H001XXT 450 DFC Main Shaft (SE) - Trex 450 Sport
Vecchio 07 maggio 13, 22:39   #104 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Quello che era su ha la stessa scritta stampata di quello che ho io imbustato del 450 pro dfc quindi presumo sia lo stesso anche perché sono lunghi uguali ...
Vecchio 07 maggio 13, 22:46   #105 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma scusa, questo tuo Pro ha una testa DFC originale oppure è un ex fb poi fbl adattato?
Vecchio 07 maggio 13, 23:07   #106 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
È un pro dfc originale nessuna modifica tutto stock
Vecchio 07 maggio 13, 23:20   #107 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora come mai l'albero balla dentro i cuscinetti? se prima non ballava, la prima cosa cui penso è che il nuovo albero abbia un diametro diverso: hai controllato?
oppure che i cuscinetti sono più larghi, ma questo non ha senso, se sono quelli di prima (tranne che si siano deformati)
Vecchio 07 maggio 13, 23:24   #108 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mi sono sicuramente spiegato male : la differenza è nel diametro interno dell'albero non quello esterno. guardandoli si vede a occhio che c'è una differenza che poi misurata col calibro è di circa un decimo di mm.
Vecchio 07 maggio 13, 23:25   #109 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
diametro interno?
cmq il ricambio non è identico a quello che stava su ... ???
Vecchio 07 maggio 13, 23:34   #110 (permalink)  Top
L'avatar di zetabar
CLUB del Trex 450 PRO v2 3GX e DFC
diametro interno si, da ambo i capi è forato.... comunque il dubbio è a zero il pezzo è originale, identico e adatto al pro dfc garantito , è capire cosa scatena ste risonanze che non viene fuori.....
Ultima modifica di zetabar : 07 maggio 13 alle ore 23:38
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX diggeibad Elimodellismo Club Modelli 43 03 marzo 16 15:09
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] gianni0610 Elimodellismo Elettronica 4 24 agosto 12 16:02
club del trex 700e dfc gymmy66 Elimodellismo Club Modelli 1 26 luglio 12 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
