dubbio esponenziale cabra picchia ... ciao a tutti ho un problemi che sicuramente voi mi risolverete.. ho un t-rex 450 ed è un poco che dopo tanto tempo riesco a girare in 3d ma ho fatto caso che quando giro l' ely laterarmente e mi metto in hohering va tutto bene ma ho provato a girarlo facendolo venire verso di me di coda e poi picchiano ma per 3 volte sono andato a terra ,diciamo che l' ely mi rimane in verticale è come se il cabra e picchia fosse troppo lento e non ho il tempo di riprenderlo..che mi consigliate???esponenziale????????? grazie a tutti e buona giornata... fino... |
aumenta la % di default del menu swash relativa ad ele ed ail io ad esempio l'ho al 70%:wink: |
se solo il picchia e cabra è lento sembrerebbe che hai sbagliato il tipo di piatto. |
grazie no sul tipo di piatto sono sicuro li ho provati tutti ma è decisamente lento provero' ad alzare l' esponenziale sperando di dfarvi buone notizie..ciao e grazie a tutti |
Scusa ma non è che per aumentare la corsa del nick, del roll e del passo si agisce solo sul menù dedicato allo swash? Se aumenti l'esponenziale rendi solo più morbido il comando nella percentuale che stai decidendo.. Citazione:
sul mio piccolo elicottero è successo che in volo a fare quella cosa li mi si è rotta l'elettronica e l'eli è finito per terra. |
provo ragazzi gli ho dato un poco di esponenziale e sembra che vada meglio è strano pero' non mi era mai successo è come se picchiasse con un movimento del piatto ciclico troppo corto..mhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa buon fine settimana a tutti.. |
expo non centra nulla con la corsa |
t-rex chicco ma ho la corsa normale cioe' quella normale che la radio imposta tu dici che devo aumentare la corsa??i servi sono degli hs 56... |
io ho fatto la stessa identica cosa di raffamarcos e va alla grandeB) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12. |
