-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Fumata bianca....... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/95244-fumata-bianca.html)
enry74 29 giugno 08 15:06
2 Allegato/i
Dopo circa 200 voli con 3100 rpm di rotore il mio motore JGF 500 TH montato su un MiniTitan ha dato l'addio nel peggiore dei modi: in mezzo a tictoc fumatona bianca.
Per non so quale botta di cu..... sono riuscito ad atterare senza danni (approccio di autorotazione con atterraggio su fieno)
Che dire, la stranezza e che il volo era appena iniziato e quindi il motore sicuramente non aveva raggiunto temperature elevate.
Vi è mai capitato ad inizio volo?
Faccio presente che su tre motori che ho provato questo è stato senza dubbioi il migliore: potente e con la caratteristica di scaldare molto poco.
Per sostituirlo vorrei ordinare lo Scorpion H2221/8 per andare a 4S; avete qualche informazione su questa configurazione? E' un motore che scalda molto?
playmake 30 giugno 08 23:16
io ho messo da una decina di voli il 2221-8 son principiante faccio un po' di volato senza esagerare
pignone 13, lipo 3s 2200 25C, pale sab 320 carbonio
passo 0 + 11 lineare dal centro stick al massimo, motore a 85% nel punto di hovering 100% al max (mi piace averlo alto di giri)
lipo sui 40-45° a naso (dopo 4 min in aria, circa)
motore sul fresco (possibile toccarlo a tempo indeterminato dopo il volo)
1 sola prova di autonomia, con la lipo + fuffa che ho (una mistery 2200 25C con 32 cicli all'attivo) ho hooverato + volato 9 minuti spaccati prima che una cella della lipo scendesse sotto i 3,3V
greg89 30 giugno 08 23:25
Originalmente inviato da enry74 (Messaggio 1001691)
il motore che hai bruciato dove lo avevi preso? se tirava così e scaldava così poco...magari me no prendo uno anche io....
in ogni caso lo scorpion è un motore iper spinto, con 4s magari hai anche 3200 3300 giri rotore, ma quando vieni giù ci friggi le uova sopra...sono fatti per quello...ma scaldano parecchio e tirano una cosa senza senso..
dex1 01 luglio 08 00:02
ho pure io quel motore per ora problemi 0 ho solo cambiato i cuscinetti,
chi lo aveva prima di me lo ha strapazzato un pochino.
a io faccio volato e a 4s.
gianmaria76 01 luglio 08 00:54
motore
per girare con 4s si parla molto bene del medusa 28-40-2500 o 28-32-2800
enry74 01 luglio 08 05:59
Ciao,
il motore 500 TH l'avevo preso qui:
HeliDirect.com - Your Source for R/C Helicopters Parts and Upgrades
il sito del costruttore è: JustGoFly Brushless Motors for RC
Ho ordinato lo scorpion, mi arriva in settimana; a parlarne in giro la potenza dovrebbe esserci , ma anche la temperatura e con questi caldi !!
Il 500TH lo consiglio è non è escuso che me lo ricompri: facevo 4.30 di 3D con le FP Evo30 2000 4S e tornavo giù a 60° di motore (pignone da 11)
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
