Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 25 giugno 08, 19:02   #41 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Il motore del protos di scatola ha più di 800 kv!!
Non arriverebbe a fare 3000 giri il rotore se fosse 800kv!
per me è intorno hai 950 1000 kv!
questo motore della scorpion con 6 s pignone da 15 Scorpion Motore Brushless HK-3026-1000 - FlightPower Italia
volo con pignone da 15 !!93/15=6,2
800kv x 3,7v x 6s x 0,8 =14208/6,2=2291 giri rotore .......no?
se arriva a 3000 giri rotore comè possibile?
ma io non lo ho originale
( 1000x20)/6,2=3225 poi la teoria non è mai esatta e il rotore fa 3100 saluti...
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 19:08   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da marcofavar Visualizza messaggio
ok 3100 giri rotore non può essere 800 kv il motore!!proprio no!!chi svela l'arcano!!
Ciao e grazie
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 19:13   #43 (permalink)  Top
Immagini: 45
Scorpion 90 A
Come domandavo in (Protos in ordine di volo senza svenarsi pagina 13) http://www.baronerosso.it/forum/elim...enarsi-13.html
Scorpion 90 A
Volevo prendere anch'io questo regolatore x il mio protos!
Ora volo con un Hyperion 50 A !!
Quello che non ho chiaro come funziona la modalità governor nel regolatore scorpion 90°!!
Cioè con una ricevente sei canali è possibile usare governor o meno?
E quali sono i valori di commutazione elettriche usate nelle varie fasce 50%--60%--80%—90%!!?
Con quale frequenza avete programmato per avere maggiori rese!?8—18—32khz!!?
Chi ha fatto le prove con questo regolatore su motore del protos!?Luigi……… ci 6?
Ciao e Grazie Fabrizio
Vecchio 25 giugno 08, 23:30   #44 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
mi verrebbe da pensare che dovresti tenere la curva piatta dal radiocomando al 100% ( se leggi le istruzioni parla di usare un canale diverso dada quello del gas) poi trovare i giri con la funzione governor non so al 70%... non ho pero' provato, tuttora sto volando senza governor perche' mi sto trovando un po' meglio..
provato con curva piatta tranne il primo punto che e' a zero, gli altri al 100%, ho impostato il governor al 60%, e l' eli girava gia' molto bene......
NB io ho 4 celle 2170 mah e pignone da 18, ho fatto solo hovering con colpi di passo curva da -2 a +9, ho fatto piu' di dieci minuti di volo effettivo senza raggiungere il cut off che ho impostato per sicurezza a 14v......l'unica cosa di negativo e' che il regoltore era molto caldo....molto molto di piu' del motore e della batteria.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 00:19   #45 (permalink)  Top
Exclamation
Ciao e grazie
è 1000 giri volt non 800! tutto qui se no era ovvio che con 5s 3100 non li prende! ps. curva piatta a 100 di gas in idle
Vecchio 26 giugno 08, 01:30   #46 (permalink)  Top
Immagini: 45
Anche il mio regolatore scaldava!!in special modo con il caldo di questi giorni!!
Ma da quando ho fatto questa modifica rimane a 40 gradi!!
Tanto la capottina l’avevo rotta in precedenza quindi l’ho resa funzionale!!
ho fatto la bocca al muso !!sembra uno squalo e ho tagliato termo restringente su Hyperion 50 A rettangolo 2x4cm messo un dissipatore di alluminio di una vecchia scheda video e pasta dissipante di quella che si usa per i processori!!
Certo l’elicottero deve traslare per essere funzionale!!
Ciao a tutti
Quale Motore Scorpion Su Msh Protos-p1050892.jpg   Quale Motore Scorpion Su Msh Protos-p1050895.jpg
Ultima modifica di Capitan Harlock : 26 giugno 08 alle ore 01:36
Vecchio 26 giugno 08, 09:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
il 50 Ampere scalda forse perchè sei un po tiratino ...in un volo misto fra normale e 3D il regolatore lavora dai 40 a 65 ampere
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 10:25   #48 (permalink)  Top
egolatori dentro la capottina mannaggia! mettilo all'aperto vedrai un enorme differenza.
Vecchio 26 giugno 08, 10:36   #49 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
La ricevente non centra nulla con il governor, la funzione governor è gestita dal regolatore, quindi il numero di canali della ricevente è ininfluente con qualsiasi marca di regolatore.
Se per "valori di commutazione elettriche" intendi la curva del gas, con la funzione governor abilitata non devi avere una curva del gas , ma tutti i valori devono essere uguali tipo 80%-80%-80%-80%-80% (la percentuale ovviamente varia in base all'elettronica che monti e ai giri rotore che vuoi ottenere), tranne che in "normal" dove il primo punto deve essere 0 altrimenti non puoi mai spegnere il motore.
Devo però ammettere che il tuo post era abbastanza criptico, quindi non sono del tutto sicuro di avrti dato proprio le risposte che cercavi, nel caso contrario scusami !!!
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 13:57   #50 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Io ho messo il regolatore sotto dove c'e' la batteria, dove dicono di metterlo.....e' sembrato stranissimo anchea me... ma sul protos allora dove lo monti....
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
Motore Scorpion HK2221-8 V2 aldinello Elimodellismo Motore Elettrico 13 01 luglio 08 16:53
motore msh Blackdam17 Elimodellismo Acrobazia 3 01 giugno 08 01:56
T-rex 500, Protos MSH ... per cominciare Paskoski Elimodellismo Motore Elettrico 33 31 maggio 08 19:42
Ricambi MSH Protos. MPS78 Elimodellismo Acrobazia 7 18 maggio 08 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
