Da Simulatore a realtà? Salve a tutti!!! ..... mi sono da poco registrato ed ho già combinato casini!! ..ahahahah ... Sto usando da 2 mesi il simulatore Reflex XTR .... e riesco a partire da un determinato punto, fare un po di evoluzioni 3D e ritornare nel punto di partenza senza troppi problemi, la mia domanda è: c'è molta differenza tra eseguire evoluzioni 3D da simulatore alla realtà? Io faccio overing e traslato senza problemi con il mio Walkera 36B ma sempre in modalità normale. Grazie Ciao Teo |
Come diceva chi il 3D lo sa fare da campione non c'è miglior simulatore della miscela che si brucia in campo |
simulatore-realta' è la paura di rompere il modello che ci frega nella realta', al simulatore adrenalina e paura non ci sono!!!!!!!!!!!!!!! |
Per convertire da modalità normale a quella 3D è meglio farlo poco prima del decollo o quando l'ely è già in volo? <_< ciao Teo |
Buondì..... Simula o reltà..... in effetti una buona simulazione da i suoi benefici certamente poi nella realtà le cose sono diverse l' importante è andare per gradi e non stringere le figure loop chiusi li e ton veloci li fan tutti.... La precisione prima di tutto il simulatore va bene se ci sono -10° Volare Volare VOlare. Per passre in 3d ti consiglio prima una piccolo translato per controllare il modello in normal portarlo a 3/4 di gas ed entrare poi in 3D governor 85% CIAOO |
oggi vado, testo e poi vi faccio sapere il risultato del mio volo!! B) |
tutto ok! .... ho volato poco xchè c'era un po di vento e sinceramente per fare esperimenti non era la giornata! Ho provato a cambiare la modalità da normale a 3d ad un'altezza di circa 3 metri e mi è partito come un razzo! ma dopo 2 secondi l'avevo già ripreso! certo che in modo 3d si ciuccia la lipo in pochissimo tempo! Prossimi esperimenti in un giorno + adatto!! :fiu: ciao Teo |
Quindi non hai trovato il passaggio da simulatore a realtà molto traumatico ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01. |
