-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   come settare il t-rex 450 per volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/72086-come-settare-il-t-rex-450-per-volo-3d.html)
nick3 02 dicembre 07 13:31
Originalmente inviato da Creative
Sei dello stesso paese di Mango, il cantante?
ebbene si B)
oltre al cantante, si narra, che qui è sepolta monnalisa...
ci sei passato qualche volta?
Creative 02 dicembre 07 13:34
Originalmente inviato da nick3
ebbene si B)
si, ci sono passato... bella la tua zona!!!
nick3 02 dicembre 07 13:55
bella da vedere ma brutta per volare :P non si trova una pianura più grande del campo sportivo... :wink:
Creative 02 dicembre 07 15:43
Comunque tornando sull'argomento del post, ho provato a volare con una curva -10,+10 ma per i miei gusti diventa troppo sensibile il collettivo... non so se riuscirò mai ad abituarmici, io preferisco il volo realisto però qualche figura del 3d mi piacerebbe un sacco farla, fra cui il cono...
nick3 02 dicembre 07 17:56
idem... io infatti ero tentato all'acquisto di una bella fusoliera del bell222 Airwolf,
ma come te, anche io qualche figura anche semplice vorrei farla! sperando appunto di fare figure e non figuracce :lol:
Mirav 03 dicembre 07 06:53
Fermo restando la bontà dei consigli che ti hanno elargito fino ad ora, c'è da fare una considerazione.
Non esiste un manuale di settagio 3D che se tu rispetti quei valori voli in 3D.
Sono molti i arametri che interagiscono fra loro, ad esempio al velocità di rotazione del rotore, la capacità di scarica delle lipo, le escirsioni di passo meccaniche del modello, il rapporto di riduzione... Tutti valori che vanno trimmati per avere un modello ben settato. Non è detto che devi avere +-10 gradi di passo se poi il motore si siede e le lipo si infuocano perchè il rapporto di riduzione è sbagliato. Non è detto che devi levando i pesetti diventi meno autostabile (motivo per cui si mettono e basta, nulla che fare con la reattività, che ne risulta rallentata solo per un effetto secondario), se poi lo fai girare a 2900 rpm.
Quello che ti serve sono una serie di strumenti elettronici, quali una pinza amperometrica o un DPR da interfacciare all'ESC, per monitorare i carichi e verificare se il tuo settaggio è appropriato alle capacita potenziali dell' elettronica (intendo gruppo lipo ESC, motore).
A che serve avere 10 gradi per poi volare 3 minuti e gonfiare le lipo?
Sul forum trovi tanto materiale per conprendere questi fenomeni, usando la funzione cerca. Se invece non hai pazienza devi trovarti un buon tutor locale che ti aiuti.
Per prendere confidenza con l'idle up, puoi fare la curva del gas e del passo uguale a quella che hai in normal, ma con i valoro per quella del gas al 20% sulla parte bassa. In questo modo non cambi condizione di volo, ma puoi cominciare ad effettuare frenate o avvicinamenti con il motore sempre in presa, noterai la differenza, soprattutto col vento.
Buon divertimento
ainatac 03 dicembre 07 07:09
Scusate,domanda. Posso cambiare il motore termico con uno elettrico sul ornit? 4kg ,se si con quale,che pile?Grazie ciao.
ainatac 03 dicembre 07 20:32
Possibile che nessuno sappia qualcosa?O é solo tanto fumo e poco arrosto di voi?Alla fine ho solo fatto una domanda e non una richiesta monetaria
Mirav 04 dicembre 07 04:43
Originalmente inviato da ainatac
Non ti ha risposto nessuno, probabilmente perchè la netiquette di un forum prevede che non sia educato entrare in un tread con un argomento non pertinente, per rispetto di colui il quale ha aperto il tread stesso. Probabilmente se tu avessi aperto una tua discussione sull'argomento, avresti avuto risposta.
A parte il fatto che avrei anche potuto evitare di fare questo inciso, volevo in fondo anche aiutarti, ma non sono riuscito a trovare neanche su internet "ornit", di che si tratta? Se mi metti in condizione di capire che modello è, magari riesco a ragionarci sopra e darti un consiglio. In linea di massima, quasi tutto quello a motore endotermico può essere convertito in elettrico.
fiero11 07 dicembre 07 13:46
in merito al tuo post precedente ok farai 3 minuti di volo ma li fai da guerra
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
