hovering piroettato Scusate la domanda un pò scema, in alcuni video si vede l'elicottero che piroetta velocissimo e rimane perfettamente in hovering, ma per eseguirlo basta dare solo il comando di coda bisogna applicare anche delle correzione di ciclico? (Ve lo chiedo perchè la velocità di rotazione mi sembra troppo alta per poter apportare delle correzioni). |
me lo sono sempre chiesto pure io....teoricamente con 1 modello ben bilanciato non dovrebbe andarsene x conto proprio ma io ci ho provato e dopo 5/6 giri su me stesso l'eli prende 1 direzione .... |
certo che si corregge di ciclico senno', purtroppo ci vuole la mano altrimenti invece di correggere......si crasha eheh :D |
Dove si può trovare una guida che spieghi come si eseguono le manovre acrobatiche? (tipo come sui regolamente ma con descrizioni un pò meno sintetiche) |
certo che bisogna correggere............ bisogna stare attenti a dare il comando giusto xkè il più delle volte lo si da in ritardo e il modello poi va dove vuole.......... |
Oggi mi sono lanciato con le prime piroette sia col raptor che col minititan. Appena l'ho fatto la prima volta, mi tremava il cuore e sono dovuto atterrare un attimo. Subito dopo ci ho preso la mano e vai!!! Praticamente riesco a piroettare anche a pochi centimetri da terra e non correggo affatto di ciclico! Si vede che il nuovo raptor l'ho settato molto meglio del precedente.:D |
Avevo sentito dire da esperti piloti, che sotto i 10 centimetri, con elicottero in hovering rovescio su suolo liscio, si forma una sorta di cuscino d'aria che rende possibile una posizione stazionaria pressochè immobile. Se in questa circostanza diamo comando di coda per eseguire una piroetta, in teoria il gioco dei pesi dovrebbe tenere il modello perfettamente immobile, ma x fare ciò bisogna aver effettuato un settaggio, assolutamente magistrale Alan szabo con mikado logo 14 ci ha mostrato che ciò è possibile. Per pura curiosità, ho provato in palestra su g3, e sono riuscito con grande stupore a tenere il modello (MX 400) in rovescio a 5cm dal suolo, piroettato per oltre 2 minuti, effettivamente questo cuscino d'aria, da quel che vedo (per lo meno nel g3) c'è eccome!! E' spettacolare...!!! Provateci e fatemi sapere...!!:wink: |
1 Allegato/i Adesso non mi resta altro da fare che provarlo dal vivo.....così alan szabo non sarà l'unico ad aver fatto l'esperimento:D ...in allegato il recording di g3 che ho appena fatto.. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44. |
