-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Hitec 6965HB o 6975HB (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/45365-hitec-6965hb-o-6975hb.html)
telix636 27 gennaio 07 09:03
Ciao,
devo comprare i servi nuovi e prenderò gli Hitec,ma sono indeciso su H6965 con una coppia di 8Kg*cm e velocità 0,08 a 60° oppure il H6975HB con coppia 10,4 Kg*cm e velocità 0,10 a 60°.
Devo montarli sul passo e alettoni/cabra..... sulla coda ho già il 9254.
Era per sapere se quella differenza di velocità si sente oppure è meglio la coppia.
Per ora li monterei su uno style 50,magari tra un po su un 90...
Grazie1000
MArco
bracauno 27 gennaio 07 09:30
Originalmente inviato da telix636
Ciao,
Grazie1000
MArco
Vanno bene tutti e due i 6965 vanno + che bene 8 kg di coppia sono + che sufficenti,deve stare attento se li manda a 6 volts il servo di coda va a 4,8,altrimenti avrà vita breve.Deve mettere un regolatore di tensione.
stefano
telix636 27 gennaio 07 10:40
Si per il 9254 lo alimento a 5.1V costanti.
Era per sapere se ne valeva la pena di uno un pò più veloce ma con meno coppia o preferire una coppia maggiore a scapito della velocità.
Anche per un futuro utilizzo su un 90.(ma son sufficienti 8 Kg*com su un classe 90 per 3D?)
treraptor 27 gennaio 07 11:13
prendi i 6975, io li monto sul mio raptor 50, sono ottimi, hanno un ottima forza e altrettanta velocita', inoltre in futuro vanno bene anche x il 90, con gli altri, invece, in qualche manovra potresti avere qualche calo di forza del servo, quindi meglio i 6975, ciao.
mrwinch 27 gennaio 07 19:31
Yeah baby: adoro questi servi! I 6975 hanno un pelo più di coppia, mentre i 6965 sono più veloci: in soldoni, i 6965 li usi su coda e motore, mentre i 6975 sono perfetti su ciclico/passo (su piatto a 90°). Per un 50, sono più che sufficenti i 6965, sia su ciclico che sul passo, mentre per un 90 con piatto a 90° ci vedrei meglio i 6975, almeno sul passo: se invece hai un 90 a 120/140°, tutti 6965 sono più che sufficenti. Piccola nota: questi servi lavorano da favola con i 5 celle, ma non disdegnano i pacchi a 4 celle.
uragano47812 28 gennaio 07 02:12
Originalmente inviato da mrwinch
Quoto in pieno, visto che ci sei prendi tutti 6965 e mettine uno anche in coda e fai girare tutto a 6V. Tieni presente che in USA usano proprio il 6965 in coda abbinato al csm sl-720 per far andare tutto a 6V . Il fattore limitante è il 9254 che richiederebbe uno step-down per andare a 4,8V mentre tutti igiroscopi vanno a 6V senza problemi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
