-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Trex 450 HDE (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/221898-trex-450-hde.html)
fabio.p. 01 settembre 11 10:52
Trex 450 HDE
Salve ragazzi, ho un trex 450 HDE col quale ho imparato a volare.. vorrei tentare qualche looping. Il modello è tutto in plastica, un po sgangherato ma tutto sommato non è molto impreciso. Come dovrei regolarlo per fare qualche looping o qualche acrobazia del genere, ma soprattutto secondo voi poterbbe andare bene questo modello?
fabietto_91 01 settembre 11 11:11
per fare qualche looping credo che vada bene..:wink:
e come settaggi, fai una curva lineare del passo da -12 0 +12 e imposta una curva in idle up per il gas:wink:
fabio.p. 01 settembre 11 15:00
ok.. credo di aver capito.. solo che non possiedo un misuratore di passo per regolare gli 11 gradi.. per l'idle up? Come setto il motore? ho una radio optic 6. Forse però c'è scritto anche nel manuale :icon_rofl
fabietto_91 01 settembre 11 15:32
Ihih, sul manuale ci dovrebbe essere scritto..:D
comunque per mettere più o meno a posto il passo puoi usare questo metodo "spannometrico"... che sarebbe da evitare su eli di grandi dimesioni, dato il peso delle pale..
cmq, chiudi le pale come per riporle nel portapale, cioè piegandole entrambe all'indietro.. poi con stick del passo al centro fai in modo che le pale siano allineate.. agendo sui tiranti prima e eventualmente sui subtrim della radio...
questo vuoi dire circa 0° di collettivo.. (CIRCA, non è una cosa proprio precisa.....)
poi fai in modo che l'escursione delle pale sia la stessa, sia con stick al massimo che con stick al minimo...
poi per vedere i gradi che hai puoi sempre utilizzare una formula di trigonometria...
ma ti consiglio un buon misurapasso...:lol: fai prima e meglio.:wink:
fabio.p. 01 settembre 11 21:00
xD.. forse vedrò di costruirne uno se mi riesce sennò lo compro.. e che devo aspettare che arrivi..
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:12.
