-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Help !!! esperti del 3G (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/214237-help-esperti-del-3g.html)
Darius 05 giugno 11 19:13
Buona sera ragazzi,
Allora io pratico 3D abbastanza estremo, monto il 3G che esce nel super combo dell'700E il mio 700E in volo è una favola faccio tutte le manovre senza problemi, ma in realtà c'è un grande problema (scusate il gioco di parole) allora il fattaccio è questo, nelle manovre di tik tok sia orizzontalmente che verticalmente l'elicottero mi si muove tutto e perdo quota, ma nel vero senso della parla, balla tutto quanto solo nella manovra di tik tok che so fare bene perché provato con altri elicotteri e lo faccio anche a bassa quota, però vista la prima volta che uso un sistema fbl forse ho sbagliato qualcosa, allora i settaggi sono i seguenti: guadagno dell'elevator 40% idem per alettoni, la spugnetta sotto e semi-dura e come inclinazione max dell'elevator e ail è 12 gradi, ragazzi aiuto cosa può essere ? poi un'altra cosa quando ho l'elicottero in hovering è perfettamente fermo, quando passo in rovescio mi tende in avanti avendo il muso verso di me....
Grazie in anticipo !:wink:
daniele ruini 05 giugno 11 19:55
problemi con 3g
la mia esperienza maturata con un 550 e' stato che nei Tic Toc sia di elevatore che alettoni il modello tendeva a scuotersi tutto, sembrava quasi che i damper del flappeggio fossero troppo morbidi o usurati tanto da " scollegare " il rotore col resto dell' elicottero. Provate diverse regolazioni e spugnette, poi indagando sul web si scopre che la piastra elettronica interna al sensore sembra muoversi dentro al suo alloggiamento, quindi alcuni consigliano di riempire di silicone o altro la scatola del sensore. Io ho optato per montare il Beastx, nessun problema, vola alla grande.....
Darius 05 giugno 11 19:58
esatto bravo è prp il mio problema, quindi tu opti per cambiare fbl ?
daniele ruini 05 giugno 11 20:01
sinceramente senza nulla togliere alla grande Align ma vedendo come gira il Beastx..... Si.
daniele ruini 05 giugno 11 20:05
piccolo particolare che ritengo importante: cerca di consolidare i cavi che arrivano al Beastx ( o a qualsiasi altro sistema che sceglierai ) il piu' possibile vicino al sensore, in modo che le oscillazioni che arrivano dai cavi, che di solito vengono tenuti morbidi per sicurezza, non facciano " ballare " il sensore ingannando i gyro all' interno
Darius 05 giugno 11 20:12
ok grazie :P senti ma una curiosità nel 3G il silicone va bene quello normale o serve uno particolare ? prima di cambiare voglio fa la prova :lol:
daniele ruini 05 giugno 11 20:27
su questo non posso aiutarti purtroppo, ho preferito saltare a piedi pari sul Beastx, ma facendo una piccola ricerca qui sul forum troverai altri post dedicati al 3G, non so come si fa ma a suo tempo trovai tanti post in merito
Darius 05 giugno 11 20:39
ok grazie mille :lol:
MircoR 05 giugno 11 23:01
Originalmente inviato da Darius (Messaggio 2622386)
abbassa ancora la sensibilità, e portala anche al 30% se necessario
Darius 06 giugno 11 10:38
mmh ok, mircoR ascolti ma la sensibilità fino a quanto può scendere ? io fino e adesso non sono sceso sotto il 40%, e poi il 3g è meglio averlo il più rigido ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:32.
