Surprise!!Gaui X6 |
Ad una prima occhiata non mi piace molto l'alloggiamento batteria perchè sembra "piccolino" che lipo monterebbe? Non vorrei che come per il gaui 425 a parte le top fuel 2450 le altre faticano un po' a starci...:uhm: Comunque sarà sicuramente un bel modellone! ^_^ Grazie delle foto, ora attendiamo i primi video! :wink: |
lalloggiamento batterie è fatto proprio x farci stare tutte le celle sul mercato
. Un pacco alloggiato sul lato sinistro l'altro sul lato destro, i test fino ad ora sono stati fatti con delle 2800 12s |
GAUI X6 EP - Brushless Motor for the power system. - 8S~12S Li-Po Batteries (2600~4200mAh × 2). - Main Blade 600~625mm. - Tail Rotor Blades ~95mm. - Belt driven. La data di uscita sara' approssimativamente per fine 2011.. |
Non si vedono molto bene i particolari dellla meccanica, potevano fare le foto illuminando un pò di più il modello :shutup::icon_rofl |
il motore ? Scorpion oppure è un clone ?? |
Il motore dovrebbe essere uno Scorpion originale, mi fa paura il regolatore, a occhio è un turnigy o un dualsky che sono poi identici. Ho notato che l' X5 come regolatore, anche lui monta un Turnigy K-force 100A rimarcato, che tra l'altro funziona molto bene!!!! |
a prima vista non mi piace la disposizione dell'elettronica cioè ricevente vicino al motore e regolatore dietro........ci sarà un motivo particolare ??? Personalemte, se la logistica lo permette, li invertirei così ci sono anche meno fili che girano intorno al telaio e non si hanno i problemi di disturbi generati dai motori elettrici..... Poi la posizione dei due pacchi montati lateralmente è praticamente una soluzione obbligatoria vista la larghezza da "sogliola" del telaio...... soluzione già utilizzata anche su classi superiori anche di altri brand...... Saluti |
Ultimamente la GAUI ci sta dando dentro :clap: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20. |
