27 maggio 10, 11:59 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Tieni comunque presente che ci è voluta una buona velocità di ingresso e che all'uscita ha perso alcuni metri di quota, quindi è da provare stando in alto. Ciao. | |
27 maggio 10, 23:37 | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Si può fare anche senza negativo, l'importante è far prendre al modello una buona velocità e farlo ad altezza ADEGUATA, quando sei quasi in rovescio inizi a portare il comando del gas in posizione che sappiamo essere + o - a zero gradi. Lo si può fare stretto o ampio, fatto stà che si può fare anche in NORMAL e non solo in IDLE. Poi bisogna vedere se si vuol parlare di looping o di flip!! Comunque ecco un link dove se ne parlava....oltre a quelli a fondo pagina. http://www.baronerosso.it/forum/elim...loop-meta.html |
28 maggio 10, 16:19 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Il problema non è soltanto il passo... un loop senza passo negativo si può fare benissimo. Il problema che ti dicevo è che devi impostare un idle. Se togli passo (anche se pari a zero o leggermente positivo) e togli anche motore o lo fai sulla luna o fai un bel buco in terra. Imposta un idle up con curva del motore piatta o leggermente a V e prendi una bella rincorsa col modello! Saluti. A.
__________________ | |
28 maggio 10, 22:05 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
si puo' fare velocemente come dite ma perderete un casino di quota perchè quando il modello è rovesciato il rotore vi spinge giu.. io vi consiglio almeno di configurare una modalita' di volo in modo che il gas non scenda mai a zero. Cioe' impedite pure al passo di andare in negativo ma configurate il gas in modo che non si fermi il motore. ( aquesto punto pero' perchè non settare pure il passo negativo?) buoni voli!
looping | enricovolante | Elimodellismo Acrobazia | 20 | 25 aprile 09 17:52 |
Looping?? | rainbow six | Elimodellismo in Generale | 44 | 19 agosto 08 18:52 |
Looping | Ludollie | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 29 gennaio 08 17:09 |
Looping d'ala | Maxir | Aeromodellismo Categorie | 53 | 27 novembre 06 21:49 |
Looping.... | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 19 | 09 maggio 06 16:42 |
