Delay on-off Gp750 Mentre regolavo il giro align gp750 nell'impostazione piccolo elicottero (stik a destra luce rossa) ho inserito il delay (stik a sinistra luce verde)...........non riesco a disattivarlo :angry:..................ho il manuale in italiano e non c'è la procedura per disinserirlo. Avete provato questa funzione su questo giro ?...........sapete come disattivarla? grazie per le informazioni :wink: |
Devi rifare la procedura di settaggio quando arrivi a delay con lo stik la disattivi!!!!:wink: |
Evidentemente andava spento e ricceso l'eli dopo averla disattivata.......cosa che non ho fatto. Grazie discus per il tuo intervento :wink: |
come va questo Gyro ? mi date qualche opinione ???? |
Premessa: Io faccio solo volato e non sono esperto. Però mi son trovato benissimo da subito: Semplice da settare, elicottero che vola per davvero bene come non lo avevo mai visto prima. Lo utilizzo con servo DS520 su Mini Titan :wink: |
nessun fanatico di 3D che lo usi e mi dica come si trova ? |
sicuramente è un pelo più preciso il 611, ma secondo me è una buona alternativa, migliore del 401. do un giudizio avendoli tutti e tre. vai tranquillo ti troverai bennissimo leggero pesi ridotti semplice da settare e tutto quello che deve avere un buon giro, ha anche i limiti da settare su entrambe le parti per esempi il 401 non ha, sia per eli grandi che piccoli. :D |
Grazie Mille Delle Info ! |
Dal manuale: "Premere il pulsante SET per 2 secondi fino al lampeggio del LED. Premere ripetutamente il pulsante SET fino all'accensione del LED DELAY. Spostare lo stik a destra o sinistra per la selezione del tipo di elicottero. Lo stato rosso rappresenta elicotteri di piccola taglia, lo stato verde rappresenta elicotteri di taglia superiore. L'impostazione del DELAY è eseguita spostando lo stik nella posizione desiderata, 0% al centro e 100% all'estremità, premendo il pulsante SET per confermare." Io lascio lo stik al centro dopo aver selezionato il tipo di elicottero, confermo con set ma il delay rimane, mi sapete spiegare bene questo passaggio? grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:09. |
