Nuovi Servi, nuovi guai! Dopo aver passato ben 2 ore a smontare i vecchi e rimontare i nuovi servi (Align ds610) e programmare la dx7, oggi una bella delusione :( Sono partito convintissimo al mare con i servi digitali velocissimi, spettacolo. Accendo il modello e già la sorte mi ferma, avevo dimenticato una vite su una squadretta, torno a casa riavvito e scendo. Ora la sorte riprova a fermarmi ma nulla, avevo settato troppo le pale e nel decollo mi vibrava, ho preso la chiave e via sono partito. Tutto ok all' inizio, giri rotore abbastanza elevati. A mio insaputa una bella sropresa, pocihè ero abiutato ai vecchi servi Hitec analogici da 0,16. In hoverin mango subito il collettivo a destra per iniziare il volato e che succede? Il modello mi si ribalta andando a testa in giù all' istante, purtroppo ero in normal e mettendo il collettivo in negativo per riprenderlo ho perso il gas e si è posato dolcemente per terra. :en_fureur:en_fureur:en_fureur danni: fortunatamente solo la flyBar. Adesso però la situazione mi preoccupa, cioè com'è possibile che sposto il ciclico e subito si ribalata completamente di 180° a testa in giù? Avrò sbagliato qualcosa nel settaggio non so... Non so proprio che dire, che delusione però, dopo tante ore per montarli e dopo 1 settimana di attesa per riceverli ecco che mi combinano. |
Ciao, anch' io ho i servi align ds 610 sul 600 NSP, non so come andrebbe con servi più lenti ma con quelli è velocissimo, circa un secondo per compiere un tonneaux completo poi dipende anche da quanti gradi di deflezione del ciclico hai, se è molta e i servi sono veloci ci arriva subito |
Si il piatto nel mio caso raggiunge la massima escursione nei 4 lati, destra sinistra avanti e indietro Dici che devo ridurre l' escursione? |
Ciao Luigi Cosa mi combini? Controlla con il misuratore di passo quanti gradi hai di ciclico,poi fai sapere. |
è la seconda volta che leggo che il tuo ely si ribalta in un'attimo e lo salvi sempreB)saranno gli elevati gradi di ciclico..o sei fortunatissimo o le vendi a peso^_^ saluti comunque ,quando non è il pilota a mettere giudizio,ci pensa il modello:icon_rofl |
Aregar però non puoi sostituire i servi, e mettere le corse al massimo (hai detto che avevi messo le escursioni guardando l'inclinazione del piatto) così a casaccio......:huh: quanti gradi hai di ciclico?? e di passo?? i servi non c'entrano nulla, anzi.... |
Quoto Luca:wink: E poi sei sicuro che hai subito danni solo alla flybar? io sarei in te,ridarei una bella controllatina a tutto il modello,e rifarei tutti i settaggi per bene e con calma:wink: |
Cavolo, mi dispiace per il tuo modello!! E pensare che io vorrei prendere i DS620 per il piatto del 600. In ogni caso è evidente che hai troppi gradi di ciclico e te ne renderesti conto nel momento in cui andresti a fare 3d, dove noteresti che il motore andrebbe sotto sforzo. |
Scusate ma perchè ve la prendete con i servi???? Secondo me ce da settare prima bene il modello, allenare i pollici , e poi giudicare i servi??? O sbaglio???? :wink: Sicuramenete come gia è stato scritto, hai troppi gradi di ciclico!!!! Ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43. |
