Problema governor tj pro Un saluto a tutti voi,ho un problema cronico con la t12 fg ed il governor tj pro prima di upgradare il software della radio era peggio, ora sembra andare meglio ma poco. Prima dell upgrade ero costretto ad usare un canale aux(11) dedicato al governor e tramite end point fissavo i valori sullo switch a tre posizioni cosi da avere:governor spento, Acceso1, Acceso2.dopo l'upgrade ho potuto bipassare la funzione governor sul canale da me usato per il governor(ch11)fino a qui tutto sembrava procedere bene visto che ora potevo anche scegliere le posizioni dello switch il tirm fine e relativo potenziometro ecc ecc, purtroppo nonostante metta i valori riportati dal programmino exel del tj pro i giri non vanno bene affatto devo alzare di parecchio tali valori per portare a 1700 il rotore e come se non bastasse se passo in idle 1 o 2 i giri cadono di brutto quasi si staccasse il tj pro chiedo a voi esperti un aiuto e vi ringrazio :icon_rofl |
