annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Drone subacqueo suggerimenti?
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Drone subacqueo suggerimenti?
    Avete idea di qualche Drone per riprese subacquee che arrivi a circa 20m e che faccia foto con geotag?
    Da non svenarsi..
    Pietro
  • #2
    20mt sono tanti per qualsiasi radio, o lavori in onde lunghe come i sottomarini veri, altrimenti le onde radio non passano una massa così spessa d'acqua.
    In alternativa puoi filoguidarlo, anche se diventa scomodo da usare.
    Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
    Commenta
    • #3
      neanche in 35/40mhz ?
      Commenta
      • #4
        Boh non ho esperienza in questo campo..
        Commenta
        • #5
          10mt di acqua non sono pochi, bisognerebbe trovare qualche radio in 27 e provare, i sottomarini in immersione usano le onde lunghe con antenne a cavo lunghissime.
          Dai uno sguardo qua
          Come fa un sottomarino a comunicare via radio quando è in immersione? - Focus.it
          Commenta
          • #6
            ok un sottomarino vero che deve fare km e km.. una credo che un 40-50m con una 35/40mhz in acqua ce la dovrebbe fare.
            il problema poi è come lo piloti ? in fpv ? la trasmissione video mi sa che ancora peggio, è molto più delicata, anche se magari li puoi esagerare con le potenze, vai con una 900mhz da 1w e credo che 50m li fai sicuramente.
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
              3 metri se hai fortuna..
              Commenta
              • #8
                miiii... pensavo di più
                Commenta
                • #9
                  eh.. no.. altrimenti un pensierino al sottomarino l'avrebbero fatto in parecchi, la realtà è che lo usi solo in piscina e con strettissimi limiti di profondità.
                  ThunderTiger SB-1 Neptune dive problems - RC Groups
                  Frequently asked questions
                  The Association of Model Submariners
                  9 piedi con ottimismo, e se ci pensi bene è anche una grande conquista per un modellista arrivare a 9 piedi quando un sottomarino militare non va troppo oltre 40-50 metri.
                  i 9 piedi li ottieni in acqua praticamente distillata.. quindi scordarsi l'acqua salata, anche in piscina col cloro si perde qualcosa.
                  questo dando per scontata la radio in 35mhz che anche se è da aerei, è anche l'unica scelta possibile visto che in 27mhz è difficile trovare una buona radio con almeno 6 canali e molti switch
                  più sali alto con i mhz e meno portata hai.
                  scordarsi assolutamente i 2.4ghz qui non serve neanche essere immersi, basta avere l'onda davanti che copre a vista il modello per avere un buco radio.
                  i sottomarini veri trasmettono in onde lunghe e lunghissime vlf elf da 3hz a 70 khz nonostante usino potenze notevoli arrivano ad avere comunque portate radio a 2 cifre.
                  Very low frequency - Wikipedia
                  Questo tipo di onde radio si propaga anche nell'acqua fino a una profondità che va dai 10 ai 40 metri, in funzione della frequenza e della salinità dell'acqua. Per questo motivo le onde VLF sono utilizzate per comunicare con i sottomarini vicini alla superficie, mentre per battelli situati a profondità maggiori si impiegano le ELF (Extremely low frequency), onde radio ancora più lunghe e con frequenza compresa tra 3 e 30 Hz, cui corrispondono lunghezze d'onda tra i 100 000 e i 10 000 km.
                  Ultima modifica di wrighizilla; 01 aprile 15, 10:16.
                  Commenta
                  • #10
                    Ed immagino siano comunque frequenze proibite per i comuni mortali..
                    Giusto?
                    In effetti le soluzioni pro sono tutte a filo..
                    https://youtu.be/FWSF8bAQjJw
                    Vabbè, niente
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
                      Giusto?
                      Vabbè, niente
                      si.. impianti mlitari con antenne di chilometri, potenze in kilowatt per ottenere portate di migliaia di chilometri in distanza ma solo pochi metri in profondità..
                      per noi modellisti trasmettere a 2 metri è grasso che cola..
                      qui un pò di storia delle trasmissioni sui sottomarini veri.
                      BASE Sommergibili Mediterranei -> ?RADIO COMUNICAZIONI SUBACQUEE?
                      Ultima modifica di wrighizilla; 01 aprile 15, 10:47.
                      Commenta
                      • #12
                        Purtroppo di economico in questo settore non c'è nulla, il problema non è tanto dato dal controllo in se, sono tutti collegati dal cavo ombelicale dove passano sia i segnali per il controllo vero e proprio delle funzioni di governo sia i segnali video delle telecamere di guida, ma dalle problematiche riguardanti l'immersione: ad es. il controllo delle variazioni di assetto in funzione della profondità (da 0 a 10 metri la pressione raddoppia, si passa da 1 a 2 atmosfere), impermeabilità e soprattutto resistenza alla corrosione; oltre naturalmente al costo delle attrezzature di guida (centralina video e centralina di controllo remoto) imbarcate sul mezzo. Per quanto riguarda le radiocomunicazioni subacquee, purtroppo non si prestano a questo tipo di utilizzo.
                        Commenta
                        • #13
                          Scusa.. io la butto li, ma un piccolo verricello con l'antenna e un galleggiante sopra che ne tenga l'estremita in superficie ? Alla fine il peso non è un problema per un mezzo del genere, basta dimensionarlo correttamente e a quel punto sarebbe solo la distanza tra radio e il galleggiante....
                          Ho detto una cagata ?
                          DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
                          Commenta
                          • #14
                            Originariamente inviato da Oromaker Visualizza il messaggio
                            i sottomarini veri adoprano o hanno adoprato anche una cosa simile.. solo che a rilasciare l'antenna è l'equipaggio di bordo..
                            qui stiamo parlando di modellismo e purtroppo anche se tiri fuori dal sottomarino un metro di antenna arriverai si e no a 3 metri di profondità.. sempre considerando che l'antenna deve essere tarata e non basta srotolare 10 mt di filo per ricevere bene.
                            in sostanza se hai il galleggiante a traino andrai comunque poco lontano da esso.
                            la verità è che il sottomarino rc non ha molto futuro, in acqua salata è inadoprabile anche a pochi centimetri e in acqua dolce si limita alla piscina visto che in un lago di solito sparisce alla vista in 50cm
                            se poi la gente s'immagina di andare col sottomarino a riprendere i pesciolini è proprio parecchio fuori strada... al momento non è possibile avere trasmissione video e radio di portate utili a fare un rc marino per questo uso.
                            e questo senza affrontare tutte le complicazioni circa la costruzione del battello.
                            Commenta
                            • #15
                              Piu che drone subacqueo dovremmo parlare di ROV che nel 90% dei casi sono filoguidati.
                              Dal cavo di controllo passano anche i segnali video.
                              Underwater ROV
                              In rete ci sono vari progetti anche a carattere modellistico.
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
