| | #213 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-09-2008 Residenza: C.A.N. Novara
Ora sarà ostico il collaudo.....potrebbero essere due collaudi in uno......il primo e l'ultimo , vedremo.Ho solo un dubbio, il modello pesa 1640 grammi, sono tanti. | |
| | #214 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
. Il peso......dipende da quanto tira il motore e che superficie alare ti ritrovi. Fai due conti di quanto carico alare hai e poi ci si ragiona su. Il fatto che pesi non vuol dire che voli a fatica. CIao Albyone
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
| | #215 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Il motore dovrebbe essere proporzionato, farò qualche prova a banco per calcolare la spinta, ma a grandi linee ci siamo .
| | #216 (permalink) Top |
Se può servire allego un pò di dati. Questo è il modello originale. ![]() Caratteristiche della riproduzione: Scala 1:95 A.A. 149 cm Lungh. 66 cm Sup. A. 19 dmq Peso 1640g Carico A. 85g/dmq Carrelli anteriori ammortizzati autocostruiti in alluminio Carrello posteriore ammortizzato sterzante autocostruito Costruzione mista in Depron, polistirolo, balsa, compensato, alluminio e acciaio Motore da 1000kw, peso 152g, abbinato ad una Graupner 8x6 bipala personalizzata al modello Progetto personale sviluppato da trittico E' tutto |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| [ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
| Caproni Stipa | MyRino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 novembre 11 23:22 |
| [ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni | gasista | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 3 | 05 agosto 09 00:18 |
