16 ottobre 11, 11:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: Palermo
| n° 13 Campini Caproni CC2
Ciao a Tutti Ho iniziato anche io a lavorare al progetto. Vi propongo un primo disegno del modello ma sicuramente evolvera . Sono su 1000 mm di apertura per 820 di lunghezza (senza il "cono" dello scaricho che probabilmente non faro), diametro della fuso 100 mm. A parte il motore il gruppo propulsivo è lo stesso del ' heinkel . Matthieu
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. |
16 ottobre 11, 12:09 | #3 (permalink) Top |
User |
Sarà la volta buona che sto' forum vedrà un Campini fatto,finito e volante?! Vai Easy!modello giusto e bellissimo
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
16 ottobre 11, 23:27 | #4 (permalink) Top | |
Ciao , matthieu .
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. | |
16 ottobre 11, 23:29 | #5 (permalink) Top | |
16 ottobre 11, 23:51 | #6 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Immagino che tu abbia giàattinto a questa pagina.....campini caproni - Google Search |
17 ottobre 11, 00:29 | #7 (permalink) Top | |
17 ottobre 11, 16:46 | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
Bel soggetto ... ma ... la ventola la metterei dietro, all'incirca all'altezza del bordo di uscita dell'ala. Meno casini. - Il condotto é più corto e ci sono meno rischi che perda velocità all'interno del tubo. - Davanti avrai spazio per le batterie. Ovviamente si ridurrà la sezione della presa d'aria frontale, problema é facilmente superabile aprendo una presa d'aria sulla pancia (magari mascherata con una retina) ciao |
17 ottobre 11, 19:18 | #9 (permalink) Top | |
Alora , capisco che la scelta di mettere la ventola con il rego subito dietro, tutto in avanti po sembrare strano .Il campini è il terzo modello che progetto con questo gruppo ventola (alfa model / girante 5 pale ) ,motore Roxxy (non ricordo al momento ) , ESC 30 A e bat da 4S 1200ma (2 X 2S in seria). So anche che piu i condotti sono corti meglio è. Ho visto con l'heinkel 178 ,+- le stesse dimenzioni del progetto campini che a metta gaz il modello è piu che ben motorizzato per questo posso sacrificare un po di efficienza con un condotto di scaricho molto lungo. Questo sara di diametro constante 60 mm ,non avro aumento della velocita (mene frega niente in questo caso) e spero solo un picollo calo della spinta ma come dicevo prima , ho margine . In piu esteticamente sara molto realistico . Evidentamente lo scopo è potere centrare il modello senza zavorare , spero . L'ho spazio è pochissimo ,Diam fuso 100 mm / Diam condotto 60 .Rimane una misera , 2 cm per latti .Per questo spero anche di potere colocare il pacco bat nella zona dell'ala, sempre centraggio permetendo. Di aprire un bucco nella pancia non se ne parla Non ho la minima pretenzione che il mio raggionamento sia giusto , sono un principiante! Fa sempre piacere pottere chiacherare delle scelte di progettazione Matthieu
17 ottobre 11, 19:23 | #10 (permalink) Top |
| io non sono un'esperto di ventole ma per quel poco che ne so, se vuoi farlo volare, il buco nella pancia faglielo...chiuderemo un occhio dal punto di vista riproduzionistico..... |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rompiamo gli indugi! CAMPINI SIA! | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 307 | 20 gennaio 13 23:10 |
Il Campini Rinascente! | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 61 | 27 maggio 09 12:44 |
Caproni | mfgbruneck | Aeromodellismo | 16 | 01 settembre 08 11:59 |
Caproni Ca3 | ron_van_sommeren | Aeromodellismo | 4 | 05 luglio 05 07:26 |
