N° 26 Diamond DA42 Eccomi! Per un po' ho ronzato con sketchup intorno ai cessna bimotore, ma avevano la fusoliera un po' troppo cicciotta per i miei gusti. Cerca e ricerca, ho trovato un bimotore bello filante, e pure un po' strano che non guasta mai!! http://www.helvetic.com/dynamic_cont...42_horizon.jpg http://www.thaiflyingclub.com/images...earing0027.JPG Per ora raccatto un po' di immagini, ho trovato il trittico sul manuale di volo :blink: e nei prossimi giorni inizio la modellazione! |
Bel soggetto,strano è strano!Benvenuto a bordo e buon lavoro :wink: |
bella scelta bella scelta...bell'impiccio d'aero ma se po fa:wink: benvenuto |
veramente bello! ricorda un po' la forma degli ultraleggeri moderni ^_^ |
1 Allegato/i Et voilà! Sveglia di buon mattino, inizia a prendere forma! :D Devo ancora lavorare sulla fusoliera, mettere il diedro (per adesso tengo gli assi 'dritti' per comodità :wink:) e aggiungere i dettagli come winglets e finestrini. http://www.baronerosso.it/forum/atta...9&d=1311493210 |
Hai già pensato al materiale? |
La mia esperienza si limita al depron... inoltre non ho un posto dove costruire e la balsa in camera da letto è preclusa per problemi di polvere. Data la forma molto esile della coda, probabilmente la fusoliera avrà una struttura interna mista e il rivestimento in depron da 3mm. Avrò da farmi due risate... d'altronde se lo sceglievo facile che cimento sarebbe stato? :D Potrei semplificarmi la vita facendo la zona dell'abitacolo, che sarà smontabile per accedere alle interiora, in polistirolo. Per l'ala vado sul sicuro, struttura in depron da 6 + longherone in carbonio, rivestimento in depron da 3, profilo Clark Y. Pensavo di farlo smontabile, lasciando la prima parte dell'ala coi supporti motore attaccati alla fusoliera, si smonterà solo l'estremità delle ali. Ho due motorelli già in casa, e due regolatori da 20A molto compatti che dovrei riuscire a infilare nelle nache senza problemi. Per ora vado avanti con la modellazione, a breve faccio un po' di test coi motori per vedere quanto tirano e poi deciderò le dimensioni, ho in mente qualcosa tra il metro e venti e il metro e mezzo. |
1 Allegato/i |
Belin! :huh: :clap::clap::clap: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09. |
