25 aprile 10, 11:27 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
La naca motore dell'aeronca era in depron rivestito in oratex..
__________________ | |
26 aprile 10, 15:29 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: Venegono Sup. (VA)
| Ala
Ok ho proceduto alla progettazione dell'ala... Questo è quello che ne è venuto fuori..seguendo i consigli di masali...ovviamente manca la coperture il BE e BU. Nell'immagine vedete una semiala e metà della parte centrale..il longherone è inclinato quindi la parte centrale avrà due longheroni principali, uno per ogni metà e uno o due longheroncini di rinforzo che saranno lunghi da un'estremo all'altro. Mi manca da aggiungere le baionette.. io pensavo ad una baionetta principale ottenuta da una lama di alluminio spessa 1mm fissa nella parte centrale dell'ala e che "costeggi il longherone arrivando fino a 10-12cm dentro ogni semiala. Aggiungerei poi una spina di riferimento nella parte posteriore così da allineare le semiali alla parte centrale. CONSIGLI/CRITICHE??
__________________ Aeromodellista in pausa..mah... |
27 aprile 10, 14:34 | #33 (permalink) Top |
Ok...sto ottimizzando la zona di attacco ala-fusoliera... Vorrei un consiglio..in rosso ho cerchiato la centina centrale sarebbero due centine da 1.5 una per la semiala dx e una per la sx che si uniscono in centro fuso...però pensavo di optare per integrare direttamente tale centina nella struttura della fuso..quindi dare al corrente centrale della fuso la forma del dorso del profilo e di fornirlo dei fori per i longheroni e per le baionette..così ala e fuso sono ancora più solidali..cosa ne pensate?
27 aprile 10, 15:20 | #34 (permalink) Top |
User |
Piccola osservazione personallissima:non ti conviene fare l'ala mono pezzo? Credo che il tempo che perdi ora e perderai poi a costruirla,non vale l'istallazione della baionetta. Credo che sia più semplice creare il raccordo ala-fusoliera direttamente sul dorso dell'ala.
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
27 aprile 10, 15:24 | #35 (permalink) Top |
User | STRAQUOTO!
__________________ www.masali.com |
27 aprile 10, 15:25 | #36 (permalink) Top |
Il problema è che poi avrei i travi di coda collegati all'ala....e avendo una ford fiesta o una suzuki wagonR sarebbe un casino da trasportare...così invece terrei il tutto abbastanza più compatto...
27 aprile 10, 15:32 | #37 (permalink) Top |
User | ma stiam parlando di un modlelino da 120 cm, no?
27 aprile 10, 15:43 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io dico che è meglio fare UN MODELLO unico con i piani attaccati all'ala e lo scafo attaccato all'ala
__________________ www.masali.com | |
27 aprile 10, 15:54 | #40 (permalink) Top |
User |
Quindi la tua intenzione è quella di fare le semiali smontabili all'altezza dei travi di coda,giusto? Avresti un aereo diviso in quattro pezzi,2 semiali,fusoliera e tronco centrale dell'ala con i travi di coda e piani di quota/timoni
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[AC 2011] N°13: Convair B-36 | BBC25185 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 111 | 06 marzo 12 10:49 |
Aerodimentoso Cimento 2011 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 1119 | 02 ottobre 11 13:33 |
[AC 2011] N° 7: Reggiane Re 2005 | CantZ506 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 46 | 14 dicembre 10 21:47 |
[AC 2011] N° 8 - SVA Ansaldo | andrea_dm | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 53 | 26 agosto 10 16:06 |
Airshow Riviera Ligure 2006 | davide.pasq | Incontri Modellistici | 0 | 15 settembre 06 13:33 |
