![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: Venegono Sup. (VA)
Ah ecco perchè a Rovigo era sciupato....e perchè ha usato la scusa dello studio...meglio dire che si è studiato piuttosto che raccontare di una punizione corporale... ![]() ![]() ![]()
__________________ Aeromodellista in pausa..mah... |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
belll'aereo e bel soggetto, non proprio facile... bravo remu buon lavoro... PS a casa del doc si sono presentati senza olio e senza vaselina... tanto... ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Non vedo l'ora di vedere i disegni ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #16 (permalink) Top |
| Alby se riesco a fare il prototipo del carrello principale per verificare che il progetto è sensato e pensare al cinematismo dell'anteriore definisco la fuso....e poi l'ala non dovrei metterci una vita a farla...a meno che in questo lasso di tempo finalmente mi facciano iniziare a lavorare per la tesi e allora i tempi diverrebbero biblici!!! Mi sto già segando la mente con le sportellature dei carrelli e col dubbio se fare o meno i galleggianti retrattili...questi della nardi avevano avuto una bella trovata!!! I galleggianti in volo si retraevano andando a posizionarsi come delle tip alari...meno resistenza e anche qualche miglioramento aerodinamico...è che su un modello 1.25 avrei servi: 1dire + 1profondità + 2alettoni +1estrazione carrelli + 1sterzo e timone acqua metterne uno anche per i galleggianti me ne farebbe mettere 7...e poi per l'estrazione i galleggianti e lo sterzo+acqua devono avere una certa forza...boh..vediamo...penso ne progetterò il posizionamento e poi vediamo....c'è anche da dire poi che sto servo per estrarre i galleggianti per essere uno solo lo dovrei mettere a centro ala...dove già ci sarà il serbatoio..e poi dovrei tener conto che facendo le estremità smontabili dovrei pensare anche ai collegamenti meccanici..mah..forse sarebbero meglio un servo per ala...cioè un totale di 8 servi...vediamo...
![]() | #17 (permalink) Top |
| Costruzione ala??
Allora...vediamo di sentire un poco di pareri per l'ala. L'ala sarà in 3 parti...la centrale lunga fino ai doppi travi di coda e le due estremità. Io ho avversione per il taglio del polistirolo..perchè non l'ho mai fatto e non ho sinceramente voglia di imparare a farlo ora...l'idea è quindi di centinare l'ala. L'originale essendo in alluminio ha un'ala bella lissia quindi senza i tipici avvallamenti del termo tra le centine..quindi voglio ricoprire interamente l'ala in balsa. L'idea è questa: - centine da 2mm in balsa per le zone non di estremità...eventualmente alleggerite dove possibile; - centine da 3mm in balsa per le zone d'estremità cioè il punto di giunzione tra le semiali e la parte centrale e le estremità alari; - distanza tra le centine pari a circa 6cm nella zona centrale e circa 11 alle estremità...questo perchè vorrei far capitare le centine dove ho le estremità degli alettoni e dove si fissano i galleggianti...inoltre così facendo ho agio per un servo per ogni alettone; - longherone in multistrato betulla da 3mm alto come tutto lo spessore; - bordo d'entrata e di uscita in balsa..se li trovo già formati uso quelli altrimenti dovrò decidere come farli; - totale ricopertura in balsa da 1mm; - nella zona centrale dove ci son da tenere i carichi dei piani di coda eventuale aggiunta di un paio di longheroncini 4x4 in pino; Cosa ne dite? Viene pesante? Pensate regga? Grazie!!!
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
[quote=TheRemu;2034978] L'idea è questa: [\quote] Mi pare che stai andando su una struttura decisamente e inutilmente pesante, io per prima cosa non ricoprirei tutta l'ala ma farei un delta box, che già di tende l'ala molto liscia, specie se poi incolli su dorso e ventre delle centine una strisciolina di balsa da 5x1 mm, e farei così: - centine da 2mm in balsa per le zone non di estremità...eventualmente alleggerite dove possibile; 1,5 mm basta e cresce - centine da 3mm in balsa per le zone d'estremità cioè il punto di giunzione tra le semiali e la parte centrale e le estremità alari; Quoto - distanza tra le centine pari a circa 6cm nella zona centrale e circa 11 alle estremità...questo perchè vorrei far capitare le centine dove ho le estremità degli alettoni e dove si fissano i galleggianti...inoltre così Ser mi dai retta e fai solo un delta box senza ricoprire, spazia al massimo di 6 cm dappertutto facendo ho agio per un servo per ogni alettone; - longherone in multistrato betulla da 3mm alto come tutto lo spessore; Balsa da 3 mm per il longherone - bordo d'entrata e di uscita in balsa..se li trovo già formati uso quelli altrimenti dovrò decidere come farli; Metti un listello quadrato inclinato di 45 gradi in BE, e semplicemente un listello rettangolare 20x3 mm come BU - totale ricopertura in balsa da 1mm; NO, SOLO DELTA BOX 1 mm: principlamente per ragioni di peso, ma anche per evitare che ti possa ristagnare acqua - nella zona centrale dove ci son da tenere i carichi dei piani di coda eventuale aggiunta di un paio di longheroncini 4x4 in pino; assolutamente eccessivo oltre che perfettamente inutile; al massimo se dovesse esserci la necessità, piattina di obeche 5x2
__________________ www.masali.com |
![]() | #20 (permalink) Top |
Grazie mille dei consigli!!! E grazie delle immagini..in effetti le avevo viste...ma postarle sulla discussione aiuta a capire anche a chi legge...grazie!!!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[AC 2011] N°13: Convair B-36 | BBC25185 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 111 | 06 marzo 12 11:49 |
Aerodimentoso Cimento 2011 | tochiro | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 1119 | 02 ottobre 11 14:33 |
[AC 2011] N° 7: Reggiane Re 2005 | CantZ506 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 46 | 14 dicembre 10 22:47 |
[AC 2011] N° 8 - SVA Ansaldo | andrea_dm | Contest - Aerodimentoso Cimento 2011 | 53 | 26 agosto 10 17:06 |
Airshow Riviera Ligure 2006 | davide.pasq | Incontri Modellistici | 0 | 15 settembre 06 14:33 |
