Vecchio 19 novembre 09, 09:47   #61 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Ieri sera non ho combinato niente di concreto, però ho riflettuto...
Ho una domanda, non specifica per il modello ma più generale.
Il tema è il diedro longitudinale.
Credo che in un modello (specie da progetto personale) possa essere utile al collaudo poter regolare il DL per una giusta configurazione di volo.
Pensavo quindi potesse essere utile poter variare con facilità l'incidenza dell'ala.
Ci sono dei metodi standard per fare ciò? O semplicemente si mettono/tolgono delle rondelline sulle viti posteriori di fissaggio?
E' una pippa mentale con conseguente soluzione ucas oppure il discorso ha un senso?
regole specifiche non ce ne sono, io di solito se sono nel dubbio, faccio in modo di avere un DL di +1° poi mediante degli spessorini di betulla o di PVC lo posso variare spessorando dietro o davanti a seconda di come voglio.
la partenza a +1° mi garantisce un comportamente abbastanza tranquillo per il collaudo, non e' comunque raro, che per modelli con profili gia conosciuti, possa partire direttamente dall'incidenza nella quale mi ero trovato bene in precedenza... per esempio su un profilo rg15, so che vola molto bene a +°0.5 e quindi.. perche metterlo a +1° se gia so che il suo standard e' +°0.5....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 novembre 09, 09:50   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
tieni sempre presente che a modello utimato è molto più semplice aumentarlo che diminuirlo...
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 21:33   #63 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
ma sai che mi stavo perdendo proprio il tuo build log? E' vero che negli ultimi mesi ca**eggio poco sul forum, ma questo è imperdonabile! Ora sono iscritto...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 08:08   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Qualche piccolo progresso:
Foto 1-2-3: supporto e alloggiamento servi alari
Foto 4: alloggiamento ala in fusoliera
Foto 5: visione d'insieme, si comincia a vedere che è un Dora "Lange Nase"
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9-fw190_14.jpg   [ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9-fw190_15.jpg   [ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9-fw190_16.jpg   [ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9-fw190_17.jpg   [ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9-fw190_18.jpg
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 08:15   #65 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ottimo lavoro, quando si arriva alla vista di insieme è una bella soddisfazione.
Come passacavi per i servi nell'ala, usa le cannucce da bibite larghe, pesano niente e sono più funzionali della carta che hai messo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 08:21   #66 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Avevo quella in casa, e non volevo aspettare il giorno dopo per prendere le cannucce
Piuttosto, non vedo l'ora di vedere la visione d'insieme del tuo, è uno spettacolo e fa voglia di imparare a costruire sul serio
Ho aggiornato il sito sia con le tue ultime foto e anche con i filmati che avevi messo a suo tempo.
Vecchio 03 dicembre 09, 08:42   #67 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Come se te non stessi costruendo sul serio...
Grazie per l'aggiornamento, per fine settimana il tuo desiderio sarà esaudito.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 dicembre 09, 09:22   #68 (permalink)  Top
AZZ! Mica avevo visto l'aggiornamento!
Giusè, ma le cannucce larghe, ovviamente schiacciate, lo sono sufficientemente da far passare anche la spinetta? Perchè quelle che ho beccato io per ora gnafanno, sicchè ho pensato di prenderne due, tagliarle a C e giuntarle , ma se se ne trovano di già adatte, tanto meglio!
Vecchio 03 dicembre 09, 09:33   #69 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Le cannucce larghe le monto senza schiacciarle e per far passare il cavo tolgo la spinetta.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 dicembre 09, 09:40   #70 (permalink)  Top
...ma dico... come faccio a volte a farmi certi problemi???
Focke Wulf 190 A VQ Nikki Aeromodellismo 257 16 luglio 17 00:19
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 10:08
brevi scossoni focke wulf 190 in volo sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 settembre 06 16:55
Focke Wulf 190 Scorpio - consigli per la costruzione spectr3 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 gennaio 06 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
