-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Secondo voi si può fare? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/92749-secondo-voi-si-pua-fare.html)
garbo 13 giugno 08 11:44
Originalmente inviato da illez (Messaggio 979922)
Grazie per la risposta B)
Sto seguendo con interesse le discussioni su diodi laser per eventuali applicazioni.
Per esempio, nel plotter HP.
Oppure usarlo al posto di un cutter per tagliare vinile.
Si tratta solo di sperimentazioni, sia chiaro.
Anche perché 1. Ho comprato un plotter roland usato 2. ho un po' il timore che giocando con il laser finisco per farmi del male alla retina :unsure:
secondo mè un plotter viaggia troppo veloce per metterci un laser e poi non potendo abbassare l'asse z non arrivi alla giusta focalizzazione, il diodo laser io l'ho provato sù una cnc che viaggi molto più piano che un plotter...invece per tagliare vinile può andare bene, solo se devi tagliare scritte piccolissime o disegni molto complessi lo devi rallentare al massimo...
illez 13 giugno 08 11:58
Originalmente inviato da garbo (Messaggio 980046)
mmmm....:blink:
rallentare il plotter sarà difficile...
comunque qualche esperimento lo voglio fare.
garbo 13 giugno 08 13:20
Originalmente inviato da illez (Messaggio 980069)
mmmm....:blink:
il mio ha il controllo della velocità dal suo pannellino, e anche una modesta regolazione della pressione che però credo che non basti per usarlo per tagliare vinile, lo dovrei caricare con dei pesetti..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
